EMC随想
在EMC实验中,通常需要将线束拔除来确认跟什么链路有关。前面的文章也提到过这部分内容,今天再深入聊聊。
拔除一根线束,如果辐射明显下降,甚至满足测试要求,那么可以肯定的是对应改善状态的辐射问题跟该链路有关,但是具体是什么导致的,还需要深入研究。
比如说,我将一根非屏蔽的线束拔除后,发现不超标。那么,我们需要明确,该线束拔除后,将会有哪些变化:1 对应信号的电源驱动电流下降了;2 该信号回路不存在了;3 该线束作为载体没有了;4可能还涉及到其他功能改变或者消失。
针对以上几点,我们需要一一做分析:1线束信号对应的电源通过其他线束,或者线束本身辐射出来的-如果该电流很大,那么这两种可能都存在,如果该电流数值不大,那么该电源先不考虑作为辐射源;
2该信号回路不存在了,可能是自身形成回路辐射出去,也可能通过别的线束辐射,后者暂时没有遇到过,先不考虑,通常该信号是周期性的,才需要考虑,不然也不会形成强辐射;
3该线束作为载体,无法形成辐射了
4其他功能的改变或者消失,无法通过其他线束,或者自身线束辐射,这点需要根据实际情况考虑。
举例说明,如果测试,发现包洛叠加时钟信号超标,对应信号是时钟信号,对应的电流是大电流。拔除线束后,辐射满足要求了。我们看看有哪些可能性:
1 对应电源通过其他线束或者自身线束辐射
2 信号可能通过其他线束或者自身线束辐射
3 自身线束可能是载体
4 消失的功能如果涉及到时钟信号,那么该时钟可能是辐射源
那么,问题的干扰源可能是信号对应的电源,信号的时钟信号,涉及的功能时钟信号,干扰路径可能是线束本身或者其他线束。
看到这儿,可能很多人要放弃了,但是我们并不需要都做处理,从一两点出发,没准问题就解决了,毕竟以下几点,任意一点解决好了都行的。
赞 2
收藏 3
关注 437
