面试官:这里为什么用100nF的电容?
这个100nF实在是见的太多太多了,甚至在面试的时候,面试官都会问:为什么选择100nF,而不是其他的容值?
想必很多同学都会碰到这样的情况,好像知道,但又说不出理由,那结局基本就是:你回去等通知吧!
那为了以后小伙伴们在面试的时候或者工作中被问到的时候能挺直腰杆,我们今天好好聊一聊这个“100nF”。
我们先看一下电容的等效模型,很重要!如下图1所示:
图1
那为什么电容的等效模型会有一个ESR和ESL呢?还有ESR和ESL又是什么鬼?
简单说一下:
ESR:等效电阻
ESL:等效电感
这两者的存在是由于制作工艺还有所使用的材料决定的,是无法被完全消除的,只能减少,而图1中C才是真正的电容。
所以电容真正的等效阻抗应该是:等效阻抗+等效感抗+容抗
公式如下:Z=ESR+JWL+1/JWC   (W=2πf) W称之为角频率
我们把W=2πf代入到公式中:Z=ESR+J2πfL+1/J2πfC
从最终换算的公式中可以看出,整个电容的阻抗和频率就有了直接的关系。
如果小伙伴们还不清楚阻抗,感抗,容抗这三个的概念可自行百度,网上有很多详细的解释,这里就不再赘述了。
Z=ESR+J2πfL+1/J2πfC    还是看回这个公式,假如说频率很高,1/J2πfC  是不是就会越小,那J2πfL是不是就越大,很明显那是肯定的。
结论:
频率越高,J2πfL(感抗)越大,就会占主导地位。
频率越低,J2πfL(感抗)越小,容抗和阻抗占主导地位。
 那有什么能佐证我们的结论是否正确?
我们直接看电容的规格书,如下图2:
图2
那这个图2该怎么看?
红色圈起来的是不同容值的的特性曲线(分别是10nF和100nF)
从红色箭头处开始看,可以把图分成左边部分和右边部分(以100nF为例)
可以看出左边部分,在低频段时,电容的阻抗和频率是成反比的,这是因为此时电容的容抗占主导地位,这个时候的电容能非常有效的通过交流隔绝直流(隔直通交特性)。
再看到箭头的右边部分,在高频的时候,电容的阻抗和频率是成正比的,这个时候频率越高,阻抗越大,过滤交流的能力就越弱
那箭头处(V形凹陷处)是表示什么?
这个就是电容的谐振频率!
电容谐振频率的定义:电容的谐振频率是指在该频率下,电容的容抗和寄生电感的感抗相互抵消,电容表现为纯电阻特性的频率。在这个频率点上,电容的阻抗最小,因此对于电流的阻碍作用最小。
所以我们在选用电容的时候应该根据电路的工作频率和电容特性曲线去进行判断和选择!
比如在STM32的设计中,晶振的频率一般都是8MHZ,16MHZ,32MHZ,从电容的特性曲线中可以看得出来,100nF是比较合适的。
在者就是GSM系统中麦克风MIC电路用的33pF,GSM系统的工作频率可以去到最大1800MHZ,所处于2000MHZ附近。
MIC电路
33pF特性曲线
一般来说,钽电容和电解电容的ESR比较大,ESL较小,封装较大,多余的材料多了起来,所以钽电容和电解电容都是用在主电源处居多。而ESR较小的陶瓷贴片电容,用在芯片处当旁路电容较多。
具体可以参考下图3:
图3
总的一句话,电容不单单只是电容,他具有选频特性!
赞 8
收藏 10
关注 160
