单片机如何采集1000V的电压?
1000V!那么高的电压,什么应用会需要单片机采集1000V的高压呢?
可能在校的小伙伴估计很难接触的到那么高的电压,但是目前新能源行业中的BMS,充电桩,直流电表等设备中都是需要采集高压的,以确保设备运行中的稳定性与安全性。
那电路我们应该如何设计?
第一:由于单片机是低压处理芯片,而1000V那么高的电压不可能直接丢给单片机采集,所以必须把1000V降压至单片机能接受的安全电压内,这是中心思想。
第二:常规的降压手段有:
(1)电阻分压后加运放做放大处理:
利用电阻限流分压,将高压1000V降压至单片机允许的电压内,需要注意的是电阻的精度和功率,为了避免电阻发热过重,需要提前计算好流过电阻的电流,从而选择合适封装的电阻。
(2)专用传感器的方式:
从电气性能上看,采用传感器的方式是最为简单的,且传感器是完全隔离的,安规上优于第一种方案,但成本较高。
(3)电阻分压后加隔离运放,再加上隔离电源:
这个方式是从第一种优化而来,成本会高一点,由于隔离运放输入端和输出端是分属两个不同的电源平面,所以还需要加隔离电源模块进去。充电桩的电表中就是采用这种方案,可以戳这里查看:
我把汽车充电桩里面的电表拆开了,一起来看看电路!
当然,方案肯定不及上面的三种,具体要采用哪一种方案,还是需要根据项目的实际需求来定。
好了,今天就先写到这吧!
赞 6
收藏 8
关注 160
