趁老板不注意,把他在拼夕夕9.9包邮的耳机 拆了,看看做工怎么样。。。
这个耳机相信有一部分小伙伴有同款,一定有。耳机全貌长这个样子:
首先拆开电池仓,这次的电池仓并没有上次拆解的霍尔传感器,所以也没有耳机充电仓的开合耳机自动连接蓝牙。
拆开充电仓可以看到,充电仓的方案是使用的英集芯的IP5413P, IP5413P 通过一个电感实现升压功能。其高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器 件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。其典型应用电路为,这个充电仓使用的也是这个典型电路:
电池仓的正面有一个FPC的PCB,上面有一颗双色灯,用作指示充电等。
背面是一颗三无锂电池,也没有容量,也没有日期,甚至还有点鼓包了。有三颗磁铁用于耳机的吸附以及耳机充电仓的盒盖。
耳机轻轻一翘就开了,映入眼帘的是一个喇叭,喇叭后面是一个电池。
不得不说的是,真是越来越小了这个PCB做的。是一个双面板的PCB,甚至还没我指甲盖大,蓝牙音频芯片使用的是中科蓝汛的C1618I,不过在网上并没有找到其数据手册:
最终耳机的拆解图:
最后怕是装不回去了,趁着老板没来,赶紧跑路吧。。。
赞 5
收藏 6
关注 161
