我做了个小软件——硬件工程师炼成之路助手
有一段时间没正经更新文章了,因为最近主要在抽时间搞了点新东西,我做了个小的windows的软件app,取名为“硬件工程师炼成之路助手”。
为啥要做这个呢?因为我自己经常会做一些理论的计算,计算的时候临时找也有点麻烦,虽说可以整理成excel来处理,但是要用的时候经常又找不到,并且我也不喜欢excel的表格,所以我认为理想的方式就是能做成一个app安装到电脑里面。前一段时间刷B站发现做个window的app好像没那么复杂,于是看了些视频就开干了,下面就来介绍下我写的Windows APP助手
这个小软件有两个功能:一个是常规的电路计算,另外一个是我把我之前写的文章的链接放到硬件知识库里面去了,也可以当作是个学习资料。
主要用来快速计算/检查我们的电路设计,目前内容包含:
1、电源:Buck,Boost,LDO
2、滤波器:RC一阶滤波器,RC充电/延时计算3、运放:单电源运放电路4、电阻:分压,并联,噪声5、电容:容抗,串联,平板电容,MLCC陶瓷电容,铝电解电容寿命6、电感:感抗,电感并联,PCB走线电感、单导线电感,圆导线电感7、二极管:发光二极管的限流电阻,发光二极管寿命 8、三极管:三极管饱和导通计算,继电器控制电路计算9、晶振:晶振匹配电容的计算10、基本常数:常用的电路常数11、硬件知识库:放置了很多硬件文章链接,方便查找截几张图给兄弟们大概看一下界面(实际内容较多,下面只是举个例子) :buck电路的计算界面
RC滤波器的计算界面
硬件知识库
说明
1、写代码难免会出错,我在每个计算旁边都附了计算公式,如果兄弟们发现有不对的地方,请留言指出,这个软件我会不定时更新。
2、兄弟们都来自各行各业,这里面的计算肯定满足不了所有人。如果想在这个app里面增加自己需要的计算内容,可以留言提需求,我会根据点赞情况看后面是否更新进去。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:硬件工程师炼成之路助手.rar
赞 10
收藏 10
关注 785
  • 6天前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 12****@****.com
    回复 1条回复
  • AhChen 1星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! aa****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-7wcrvhAK 2星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • 幽园123 2星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! a7****@****.com
    回复 1条回复
  • 幽园123 2星期前
    回复 1条回复
  • dy-4VcQXyjB 2星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢!我的邮箱是(2545318232@qq.com)
  • dy-4VcQXyjB 2星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 25****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-P653uqfg 3星期前
    回复 1条回复
  • 闪耀的空白 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! xw****@****.com
    回复 1条回复
  • yangdafu 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 27****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-3q1zmkw3 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 31****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-H4zT9sYy 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ky****@****.com
    回复 1条回复
  • TH2010 3星期前
    很好!能不能分享一下?谢谢!wb_chen@126.com
  • dy-SALCUbiI 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15119390520@163.com
  • dy-9GUA2M4J 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 22****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-D54pxhPN 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 85****@****.com
    回复 1条回复
  • Mark41 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! w1****@****.com
    回复 1条回复
  • sybxa 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! sy****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-7InesPv1 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 30****@****.com
    回复 1条回复
  • 冯冯冯 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! fj****@****.com
    回复 1条回复
