小小的电子之路
认证:优质创作者
作者动态
锂电池充电电路异响问题:从发现到解决的完整历程
2星期前
频域分析助力快速定位测试问题
03-25 10:40
多芯电池保护芯片数据手册中为什么给出两张不同的断线保护测试结果?
02-21 11:46
锂电池接入保护电路后,为什么保护IC会关断充电FET?
2024-12-23 10:30
Capture学习笔记 – 批量修改器件封装
2024-11-29 10:00
什么是模拟信号?什么是数字信号?什么是连续时间信号?什么是离散时间信号?
大家好,我是小小的电子之路,这是我的第57篇原创文章,很高兴与大家一起分享~
原文出自微信公众号【小小的电子之路】
信号可定义为传载信息的函数,其自变量常取时间。其中,时间与幅值的取值方式均分为连续离散两种,因此,组合起来,信号常分为以下四类:
(1)连续时间信号:时间是连续的,幅值是连续的或离散的;
(2)模拟信号:时间是连续的,幅值是连续的;
(3)离散时间信号:时间是离散的,幅值是连续的或离散的;
(4)数字信号:时间是离散的,幅值是离散的。
连续指的是变量的取值范围是连续的,离散指的是变量的取值范围是有限个离散的点,接下来举一个实际的例子来说明。
假设某地某天的最低气温是25°C,最高气温是29°C,根据不同的需求可以绘制出不同的温度曲线:
1、二十四小时温度曲线,温度取整
此时,时间的取值范围为24小时内的任意时刻,区间表示为[0,24),是一个连续的区间,有无限个取值。温度的取值范围为{25,26,27,28,29},只有离散的5个可能的取值。因此,在这种情况下,时间是连续的温度是离散的,这样的信号为连续时间信号
2、二十四小时温度曲线
此时,时间取值范围的区间表示为[0,24),是一个连续的区间。温度取值范围的区间表示为[25,29],也是连续的区间。因此,这种情况下,时间是连续的温度是连续的,这样的信号也是连续时间信号,但有一个特殊的称呼:模拟信号
3、整点温度曲线
此时,时间的取值范围为{0,1,…,22,23},只有离散的24个可能的取值。温度取值范围的区间表示为[25,29],是一个连续的区间,虽然温度的实际取值只有24个点,但每个点都有无限个可能的取值。因此,这种情况下,时间是离散的温度是连续的,这样的信号为离散时间信号
4、整点温度曲线,温度取整
此时,时间的取值范围为{0,1,…,22,23},只有离散的24个可能的取值。温度的取值范围为{25,26,27,28,29},只有离散的5个可能的取值。因此,这种情况下,时间是离散的温度是离散的,这样的信号也是离散时间信号,但有一个特殊的称呼:数字信号
以A/D转换为例,采样后,模拟信号变成了离散时间信号。量化后,离散时间信号变成了数字信号。
赞 5
收藏 8
关注 59
