凯风自南
关注
已关注
认证:VIP会员
文章
视频
196
粉丝
124
获赞
全部投稿
半桥串联谐振变换器(SRC):闭环分析1
上图为半桥串联谐振变换器的闭环仿真电路图,以下对各个技术进行粗浅的分析,还请各位多提意见,谢谢!1. 谐振频率变化仿真1.1 谐振频率50kHz1.2 谐振频率75kHz1.3 谐振频率100kHz1
2022-04-30 18:04
半桥串联谐振变换器(SRC):fs>fr
1、工作模态1.1、开关模态1:T0-T1在T0时刻,谐振电感电流为负电流,也就是说在G1未施加开通驱动脉冲时,谐振电感电流流过Q1的体二极管D5进行环路续流。因D5导通,Q1开关管的管压降为一个二极
2022-04-09 20:02
半桥串联谐振变换器(SRC):1/2fr<fs<fr
1 工作模态1.1 开关模态1:T0-T1在T0时刻之前,谐振电感电流为正,并且此时Q1、Q2同时关断,说明此时的正电流通过Q2的体二极管D6进行续流。T0时刻,给Q1提供开通驱动信号,Q1开关管
2022-04-02 14:02
半桥串联谐振变换器(SRC):fs<1/2fr
1. 背景介绍开关管工作在硬开关状态会产生较高的di/dt和dv/dt,对外界产生较大的电磁干扰。针对硬开关出现的问题,可以使用软开关技术进行解决,即利用电容电压和电感电流的谐振变化,减小开关器件在
2022-03-30 22:16
内含资料
PWM调制方法
PWM开关变换器实际上,是在输入电压、内部参数以及外接负载变化的情况下,根据被控信号于基准信号的差值,通过反馈控制电路,调节主电路功率管的导通时间,用以达到输出电压稳定的目的。根据PWM信号产生方式的
2021-09-30 20:34
内含资料
Buck电压电流闭环反馈
本篇文章为LTspice仿真-Buck电压反馈的续篇,仿真大同小异,区别在于电压单环反馈的B2由锯齿波更换为输出电感L1的电流。由于直接采样电感电流作为内环反馈,对于输入电压的变化可以快速调节占空比,
2021-08-02 20:26
内含资料
PT100介绍
PT100是正温度系数电阻,会随着温度的升高而电阻值变大,反之电阻值变小,PT100的后缀通常表示在0℃时阻值为100Ω。工作温度范围通常为-200℃-650℃,实际测温到400℃,温度太
2021-01-05 23:45
母线电容选型-变频器
目录如下:01. 说明介绍02. 纹波电压03. 纹波电流04. 计算示例05. 影响分析参考文献01.说明介绍通常认为,在不考虑成本和输入功率因数的前提下,母线电容的容值越大越好,这样有利于减小电压
2020-12-26 17:48
母线纹波电流的影响因素
目录如下:1. 调制策略的影响2. 死区对纹波电流的影响3. 载波频率对纹波电流的影响4. 调制波频率对纹波电流的影响1. 调制策略的影响母线电容纹波电流的有效值是导致电容器发热的一个关键参数,是电容
2020-11-29 21:29
来自专题:
逆变器设计
母线电容选型-车用电机控制器
目录如下:特性说明作用说明薄膜电容选型计算示例附录参考资料1. 特性说明电解电容与薄膜电容特性参数对比:另外,薄膜电容具有自愈能力,一个点的缺陷不会影响整个薄膜电容的正常使用;较低的ESR,可承受较大
2020-11-27 10:47
来自专题:
逆变器设计
暂无内容
全部专题
逆变器设计
