PT100是正温度系数电阻,会随着温度的升高而电阻值变大,反之电阻值变小,PT100的后缀通常表示在0℃时阻值为100Ω。
工作温度范围通常为-200℃-650℃,实际测温到400℃,温度太高对PT100的使用寿命会有影响。在传统的仪器仪表中,通常会用PT100构成恒压恒流测试方法,或是在一些工况设备中,用PT100测试变压器、电感、半导体器件的温度。
另外,PT100具有抗震动、稳定性好、准确度高、耐高压等的优点,通常在0℃-100℃之间变化是,最大非线性偏差小于0.5℃。
PT100的电阻阻值与温度的公式为:(公式来源于百度)
按照这个公式用LTspice仿真一下:
温度与电阻的曲线
电阻电流与温度的曲线
完整的电阻值与温度的数据比较长,我这里就只贴上-60℃-100℃之间的数据;另外,软件测量的是平均电阻值。
按照这个电阻的设置方法,可以将它放置于温度检测电路之中,看看仿真的效果怎么样!
