硬件工程师炼成之路
关注
已关注
认证:优质创作者
145
文章
30
视频
701
粉丝
653
获赞
全部投稿
我常用的分析方法——输入输出阻抗,是怎么玩的?你会不?
一个问题音频中的耦合电容从0.1uF-220uF都有,这是有病吗?都是用作隔离直流的,怎么就不能统一呢?明白这个问题其实很简单,我们看信号是如何传输就容易明白了。这里就讲一个电路的分析方法,或者说是思
05-28 14:53
为何Layout时信号走线要先过ESD/TVS管?
今天说下上一期留下的问题:都说接口处的信号要先过ESD/TVS管,然后拉到被保护器件,为什么不这样做效果就不好?那如果受板子实际情况限制,必须这样layout,是一定不行吗?在这之前呢,如果没看过上一
05-27 11:11
如何理解虚无缥缈的ESD
相信每一个硬件工程师都或多或少的接触过ESD,不同于其它电路,这个玩意儿本身就有点虚,有点让人摸不着头脑,不知道兄弟们感觉如何? 我曾经很长一段时间里面都觉得它有点虚无缥缈,电路设计只会照着相关规则设
04-17 12:57
MOS管的安全工作区SOA详解(二)举例说明如何运用
上期文章《MOS管的安全工作区SOA详解(一)限制线介绍》有详细解释过SOA曲线的各个限制线的具体意义,但是没有举例子具体如何运用,这期就来举例说明,如何判断一个MOS管是否工作在SOA区。1、SOA
03-23 10:37
上期文章《PMOS开关电路常见的问题分析》有说到SOA曲线,可能有些兄弟不是很了解这个是个啥?那这期我们就来系统的详细介绍下,以下是这期文章的目录:① 什么是MOS管的SOA区?② SOA曲线的几条限
03-22 11:09
PMOS开关电路常见的问题分析
作为硬件工程师,不管做什么产品,一般都会用类似下面的PMOS开关电路,而且一般用做电源控制。这个电路看着比较简单,但是呢,在实际应用中,稍不注意的话,可能会出现下面的几个问题:1、PMOS开关开启的一
03-12 09:31
运放12:运放的稳定性仿真
上期文章《运放11-运放稳定性评估举例》文末提到了,如果我们有放大器的Spice模型,可以借助仿真软件直接仿真电路的稳定性——可以直接得到波特图曲线,这一期就专门来看看具体怎么玩。我们还是以上期的电路
2023-11-10 09:05
运放11:运放稳定性评估举例
上期文章运放的稳定性评估的基本原理介绍了稳定性评估的基本原理,以及提出了评估的具体方法,先来复习复习上期提出的的方法:1、求解环路增益:将负相端剪开,假定负相端输入一个信号vi,信号沿环路跑一圈回到剪
2023-11-09 10:19
DCDC芯片改造为恒流源
在安防领域,经常需要用到点阵红外 LED 灯。在 LED 灯点亮时,两端电压一般为1.7-1.9V,加在LED 灯两端的电压不同时,电流变化很大,因此需要一个恒流源电路来驱动LED 灯,以此来保证 L
2023-09-25 09:55
TTL转RS232电路
RS232串口经常用到,本文分享下RS232协议方面基本点,并介绍一种简单的串口TTL(3.3V)电平转换为RS232电平的电路,这个电路是经过制板验证过的。分享的电路使用芯片MAX3232E (ts
2023-09-21 11:26
暂无内容
全部专题
关于运放那些事儿
硬件开发之器件篇
开关电源环路学习笔记
