企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
Palace eleven
关注
已关注
认证:优质创作者
文章
视频
444
粉丝
884
获赞
全部投稿
实例—接地环路引入的测试噪声
文章伊始,首先祝大家2025新春快乐,事事如意,身体健康,蛇年大吉!下面正文开始:最近在做系统压力测试下的主板电源纹波测试时候遇到一个问题:系统压力测试程序跑起来后,测到的负载侧电源电压有明显的过冲和
02-03 09:30
来自专题:
技术实例分享
主板DCDC模块损耗分析和实测效率对比
自从21年国庆节前有了可爱的小棉袄,工作之外的时间就被她占去了大半,也导致我的文章计划不断被推迟,小编“星星”小姐姐屡次委婉的催更,都被我以各种理由推脱,实在是不好意思。今年,小棉袄也三岁
2024-11-21 16:58
来自专题:
损耗和效率
服务器&数据中心供电系统概述(下)
上一篇文章从10KV高压供电一直介绍到机房PDU,其实按理说从PDU节点之后才算是我们服务器电源工程师需要重点关注的东西,因为PDU之前属于电力电子或者说电气工程师需要关注的强电领域,而传统的服务器电
2023-04-30 13:20
来自专题:
电源系统架构
服务器&数据中心供电系统概述(上)
记得我第一篇星球号文章写过关于电源系统架构的文章,主要科普了下从工业到生活工作中的用电是怎么来的,电能是怎么一步步从发电厂转换成我们日常生活和工作中用到的电源,为我们的家电等用电器供电。这篇文章呢,我
2023-04-30 13:10
来自专题:
电源系统架构
TLVR学习笔记
在服务器、PC、通信等领域会用到高性能的CPU,比如Intel至强系列,AMD霄龙系列,还有龙芯3C系列等。这些CPU的核心供电无一例外都采用多相电源方案,原因之一是这些高性能CPU功耗需求较大,动辄
2022-10-05 16:45
来自专题:
技术实例分享
示波器探头测评对比
示波器和探头好比我们电子工程师的火眼金睛,选择合适的示波器和探头能够帮助迅速精准的定位问题,相反,示波器或者探头选择不当也会带来测试波形失真,结果精准度不够等一系列问题,甚至影响产品研发的性能。这篇文
2022-05-07 15:56
来自专题:
技术实例分享
#技术实例#Efuse问题的分析和解决
在主板调试过程中,发现一个严重问题:关机后快速启机,主板正常开启,但风扇不转。如果使用过程中快速开关机,但使用者没有注意到风扇其实没有运行,很容易导致CPU持续处于高温状态,损坏CPU及其周边元器件。
2021-06-30 18:41
来自专题:
技术实例分享
#原创#基本元器件之MOSFET
MOSFET全称“Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor”,中文名“金属-氧化物半导体场效应晶体管”。想必身为硬件工程师的大佬们都耳熟能详了
2021-06-06 21:10
来自专题:
基本元器件知识
基本元器件之电感器
年后工作比较忙,好不容易星期天休息下来吧,又想放松一下在床上躺着,反正就是比较懒,一直没有更新文章。感觉如果最近看理论比较多,就想着把自己的收获整理成文字,让知识体系化,如果最近做项目调
2021-03-28 22:40
来自专题:
基本元器件知识
电流模式下的环路补偿
上一篇讲述了电压控制模式下的补偿电路,这一篇开始总结一下电流控制模式下环路补偿的内容。由于电流模式控制中,脉宽调制斜坡来自电感电流,这实际上表明电感的“出局”,功率级传递函数不再具有双重极点(电感的极
2021-02-25 15:22
来自专题:
控制模式和环路补偿
暂无内容
全部专题
更多
技术实例分享
损耗和效率
电源系统架构
常用拓扑及其工作原理
控制模式和环路补偿
