关于IR1150请教各位高手
兄弟我最近用IR1150做PFC 输出385V 400W时发现输入波形谐波很大,希望各位高手多多帮忙
全部回复(11)
@crb129
谢谢你了发到我的邮件CRB129@163.COM
国际整流器公司今天发布了IR1150 系列产品,专用于AC-DC功率因数矫正电路,商标为PFC.
——由于采用紧凑的SO-8 封装,有助于将 PFC 控制板面积缩减一半,在75W-4k W功率范围内,为计
——算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案.
————IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以 DCM电路实现
——CCM 电路的性能.所谓“功率因数”PF,是一个表示交流电电压和电流波形关系的参数,它影响
——电气传输网络效率,可用来度量“电源的质量”.IR1150可将功率因数提高到 0.999,而整体波
——形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规.
————国际整流器公司 AC-DC产品市场经理 Stephen Oliver 先生表示,“在数字化未来,无论是
——家用、商用或工业场合,都需要高性能、高功率密度的AC-DC开关电源解决方案.带有 IR单周期
——控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案.其 CCM PFC 引入一种‘复位整合器'
——控制模块,简化并缩小了PFC 控制电路的尺寸和所用元件数,提供了一种全球适用的优秀解决方
——案,适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品.”
——技术特色
————IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角
——波振荡器,简化了电路,减少了元件.IR 的 OCC 采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放
——大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波.这个三角波与误差电压进行比较,
——从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动.
————传统上,人们采用 CCM 模式的功率因数矫正来获得250W 以上大功率应用的良好性能.然而,
——由于使用乘法器的技术要求高、设计步骤复杂、所需元件数多,使得CCM 方案十分昂贵,不适宜
——笔记本电脑等功率小、成本严格的应用.在 75W-250W 的小功率应用中,过去则通常采用 DCM方
——案以简化系统、降低成本.然而,如果系统功率大于100W,由于峰值电流高、EMI 滤波器的要求,
——DCM 系统尺寸会变大,功率密度偏低.
————以下举例对比说明.在典型的大功率系统,如 1kW服务器开关电源中,与传统基于乘法器的
——CCM系统相比,IR 的 PFC 解决方案可节省40%的电阻电容,电流变压器数目减半,节省50%的
——PFC 控制器电路板面积.在功率密度问题更为突出的小功率应用,如大功率笔记本和液晶电视适
——配器中,如采用 CCM 模式的IR1150控制器,则意味着降低峰值电流,对 EMI 滤波器的要求也可
——降低43%.对于120W功率的系统,这相当于减少 PCB 电路板16%,增加功率密度10%.
————除以上特点之外,IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包
——括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”( Blue Angel )和
——“能源之星”节能标准.IR1150解决方案具有一流品质,符合欧洲 IEC 1000-3-2,日本 JIC C
——61000-3-2,中国CCC 等针对75W以上产品的强制规范.制造商在开发符合上述能源标准的产品时,
——采用IR1150可以大大简化工作,只需设计一个方案即可全球通用.
——技术特色
@crb129
国际整流器公司今天发布了IR1150系列产品,专用于AC-DC功率因数矫正电路,商标为PFC.——由于采用紧凑的SO-8封装,有助于将PFC控制板面积缩减一半,在75W-4kW功率范围内,为计——算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案. ————IR1150内最新采用了单周期控制技术,不仅简便可靠,而且所需元件少,能以DCM电路实现——CCM电路的性能.所谓“功率因数”PF,是一个表示交流电电压和电流波形关系的参数,它影响——电气传输网络效率,可用来度量“电源的质量”.IR1150可将功率因数提高到0.999,而整体波——形失真仅4%,帮助交直流转换应用符合各国的法规. ————国际整流器公司AC-DC产品市场经理StephenOliver先生表示,“在数字化未来,无论是——家用、商用或工业场合,都需要高性能、高功率密度的AC-DC开关电源解决方案.带有IR单周期——控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案.其CCMPFC引入一种‘复位整合器'——控制模块,简化并缩小了PFC控制电路的尺寸和所用元件数,提供了一种全球适用的优秀解决方——案,适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品.” ——技术特色 ————IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感,以及固定的三角——波振荡器,简化了电路,减少了元件.IR的OCC采用一种带有复位电路的专用整合器,误差放——大器的输出被叠加在每个时钟周期上,产生一个可变的三角波.这个三角波与误差电压进行比较,——从电流传感信号中减去,生成PWM栅极驱动. ————传统上,人们采用CCM模式的功率因数矫正来获得250W以上大功率应用的良好性能.然而,——由于使用乘法器的技术要求高、设计步骤复杂、所需元件数多,使得CCM方案十分昂贵,不适宜——笔记本电脑等功率小、成本严格的应用.在75W-250W的小功率应用中,过去则通常采用DCM方——案以简化系统、降低成本.然而,如果系统功率大于100W,由于峰值电流高、EMI滤波器的要求,——DCM系统尺寸会变大,功率密度偏低. ————以下举例对比说明.在典型的大功率系统,如1kW服务器开关电源中,与传统基于乘法器的——CCM系统相比,IR的PFC解决方案可节省40%的电阻电容,电流变压器数目减半,节省50%的 ——PFC控制器电路板面积.在功率密度问题更为突出的小功率应用,如大功率笔记本和液晶电视适——配器中,如采用CCM模式的IR1150控制器,则意味着降低峰值电流,对EMI滤波器的要求也可——降低43%.对于120W功率的系统,这相当于减少PCB电路板16%,增加功率密度10%. ————除以上特点之外,IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统,集成电路的功能包——括使能启动、微功率启动、休眠模式等,符合待机功率小于1W的“蓝天使”(BlueAngel)和——“能源之星”节能标准.IR1150解决方案具有一流品质,符合欧洲IEC1000-3-2,日本JICC ——61000-3-2,中国CCC等针对75W以上产品的强制规范.制造商在开发符合上述能源标准的产品时,——采用IR1150可以大大简化工作,只需设计一个方案即可全球通用.
你是SALES吧
