自学PROTEL 99SE遇到的问题,请前辈指点.
我在PCB布线时若要增加元件,当放置新的元件后布线时总是没办法连到其它的元件.请前辈指点!
全部回复(26)
goldant
你是不是有网络表啊,如果是的话要更改SCH,在更新网表。或者直接改元件脚的NET,在就是用另外一种track来连接,这种连线忽略网表,只是会出DRC错误,变绿。呵呵。
overstep
@goldant
你的意思是先在原理图更改,然后再重新生成网络表.重新生成的网络表如何UPDATE到PCB呢?(我原来的PCB布线都已经做得差不多了.)另外你说的忽略网络表,如何设定呀?
你要將你所加的新pcb元件的pad網絡屬性修改為你所要連接到網絡一致。
overstep
谢谢指点,我先试一试.
overstep
已搞定.我现想增加一根跳线,那么跳线的两个PAD如何设定呢?
@overstep
增加一個NET,然後將跳線兩端的PAD分別放在兩個不同的NET中;試試吧!!1
overstep
我现在做一块单面板,有用到SMD的电容电阻,我想将SMD元件贴在PCB板的底面,那么我现在是将SMD元件设置为BOTTOMLAYER,而将该元件的PAD设置为MULTILAYER,不知是否正确?
overstep
但我不知NET量如何增加的?我有在网络表试过,但不知如何转到PCB里面来.
overstep
我想在一个多边形孔的周围敷铜箔(布线),DX请指点一下该如何操作?另外我还想知道正方形的PAD如何在其中心开一个正方形的孔?有没哪位知道呀?
goldant
@overstep
错,焊盘应该用BOTTOMLAY,丝印用BOTTOMOVERLAYER
你既然是单面板的话,如果混有插装元件,应该插装器件的丝印使用topoverlayer,焊盘使用bottom,背面装SMD元件,那么丝印用bottomoverlayer,焊盘用bottom,当然可以省略一面丝印。另外,做板时最好注明是single side
goldant
@overstep
你原来怎么装网表,照做就行,不影响已经不好得东西的,如果你没操作错误的话。
忽略网表,在99se有两种画线的,一种是不考虑网表,可以随意连接的。或者,在option里设置,忽略障碍,等画完后,在改过来
overstep
@goldant
错,焊盘应该用BOTTOMLAY,丝印用BOTTOMOVERLAYER你既然是单面板的话,如果混有插装元件,应该插装器件的丝印使用topoverlayer,焊盘使用bottom,背面装SMD元件,那么丝印用bottomoverlayer,焊盘用bottom,当然可以省略一面丝印。另外,做板时最好注明是singleside
焊盘用BOTTOMLAY的话,那PAD的颜色不是与布线的颜色相同啦?另:还想请教老兄一个问题,PAD可否设置方孔呀?怎样做?
overstep
@goldant
你原来怎么装网表,照做就行,不影响已经不好得东西的,如果你没操作错误的话。忽略网表,在99se有两种画线的,一种是不考虑网表,可以随意连接的。或者,在option里设置,忽略障碍,等画完后,在改过来
THANKS!
goldant
@overstep
是同色,这有什么关系?实际上99se在层管理器里的menu菜单里有单面板的模板。
方孔是设置不了的,钻头都是圆的。你可以用机械层画出来,然后在进行说明
overstep
@goldant
是同色,这有什么关系?实际上99se在层管理器里的menu菜单里有单面板的模板。方孔是设置不了的,钻头都是圆的。你可以用机械层画出来,然后在进行说明
多边形的孔我已在AUTOCAD内已做好了导入到PCB内来的,然后我想在这个孔的周围放置用于焊锡的铜膜.另外我想大面积的放置多边形的铜膜,是怎样操作的?
goldant
@overstep
不知道,你是怎么做的。虽然知道从AUTOCAD中导入,但我嫌麻烦,一般不这么做。
我想如果你只导入孔的话,那么要在其周围用multi层绘制焊接区,用solderlayer设置禁绿油区,然后用plogyn进行大面积铺铜
overstep
@goldant
不知道,你是怎么做的。虽然知道从AUTOCAD中导入,但我嫌麻烦,一般不这么做。我想如果你只导入孔的话,那么要在其周围用multi层绘制焊接区,用solderlayer设置禁绿油区,然后用plogyn进行大面积铺铜
我现在还知怎能么做.你知道不规则形状大面积敷铜怎么做吗?
@overstep
你點"PCB:PolygonPlane'進行多邊形敷銅就好了。
overstep
PolygonPlane命令连不到PAD呀?
goldant
@overstep
就用polygon啊,你连不到pad是因为需要设置net的,另外一般默认十字连接,可以改为直连
overstep
@goldant
net怎样设置呀?我将安全距离设为零可以连到了,但这样做我不知道是否正确?
ne5532
@overstep
直接放個PAD到同一個網絡的線上,拉開就有一條小線跟著了。。呵呵
ne5532
@overstep
點它的屬性呀!把它的網絡選的和你想要的那個網絡就可以了,它們就可以粘在一起了喲!
qqqq
@ne5532
我的怎么会是这个样子?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109836554.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ne5532
@qqqq
我的怎么会是这个样子?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1109836554.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的規則裡沒有設定好,重新設定就好了。。
qqqq
@ne5532
具体是哪项规则呀!如何设阿?
