请教36V电动车充电问题
请教36V电动车充电问题
我的36V电动车,充电器标称44V,1.6A.但我用万用表实测充电器空载输出只有41.7V,是否电压过低?会不会造成电池未能完全充饱?
36V电池充满电的浮充电压应该是多少?
全部回复(5)
fasj31
充空载输出只有41.7V, 充电时最高44V,36V电池的浮充电压41V左右(与温度等许多因素有关,以产家说明为准)
溜溜和尚
这个没错的,充电过程不是仅仅一个适配器那么简单.
microtang
@溜溜和尚
兄弟 我现在碰到一电路 里面是TL494驱动的两个13007 好象是个半桥电路 但是我在板上没有发现 构成桥臂的两个电容 难道还有别的模式,哪位兄弟知道指点一二/
tanhongshi
你好!能不能发张图纸上来!
溜溜和尚
@microtang
兄弟我现在碰到一电路里面是TL494驱动的两个13007 好象是个半桥电路 但是我在板上没有发现构成桥臂的两个电容难道还有别的模式,哪位兄弟知道指点一二/
法格图上来看看,最好是PDF格式!
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
