请各位师傅帮忙分析一下这个是什么现象
    大家好!我接了一个三相发电机的后级,三相全桥加零线倍压,单硅放电。发电机是12千瓦的,柴油机是16匹的。一开始电感用5.2*5.5*22厘米的铁芯,5.5平方的纱包线3根并绕120圈,电感量大概在1.6毫亨,关断电容从90-135-180-225都试过,关断很好,就是下水好像都没有电一样,钢丝绳旁边30厘米的地方,3指大的鱼没有感觉到有电。         把电感线圈拆了20圈,电感量大概在1毫亨,一样的几种电容都试过,鱼还是没有感觉,用手试,离钢丝绳一米的距离才有一点点微微的麻。    如此几次,最后线圈只留下20多圈,电感量大概在100微亨左右,关断电容接180--225微法,可以把7--8米深水底的鲤鱼很快就在船前面起来漂在水面上。我弄不明白,为什么一开始会好像都没有电一样的,为什么电感量那么小就可以电鱼,人家一直说要几十上百圈。请大家帮帮忙,谢谢!
全部回复(14)
廖远方
静等高手!!!
这个是和放电频率有关的,频率越低导通的时间越短,释放的电压和电流就越小,电感量减小了,放电的频率就高了,释放的电流就越大,所以越厉害
心灵
@斌520
    谢谢!看了不是很明白,可以说的具体一点吗?
@心灵
换一种方式跟你说吧,用过手电筒吧?你把手电一开一关,当你关五秒再打开一秒钟时间跟一秒钟关一秒开一次比较,哪个看得清楚前面的路况呢?当然是后面开关频率高的看得清楚些,也必然耗用的能量要多些!
心灵
@斌520
    谢谢师傅指点!
tby2008
@心灵
   谢谢师傅指点!
关断电容  电感不匹配  造成输出脉宽过大  或直通
关断电容可以选择20~50UF  关断电感60~120T  加磁隙(即电感不要过大)
180~225UF  电感20T  关断电感发热会很严重
@tby2008
关断电容 电感不匹配 造成输出脉宽过大 或直通关断电容可以选择20~50UF 关断电感60~120T 加磁隙(即电感不要过大)180~225UF 电感20T 关断电感发热会很严重
“可以把7--8米深水底的鲤鱼很快就在船前面起来漂在水面上”,这么厉害啊,可怜的鱼儿啊,哈哈
心灵
@tby2008
    非常感谢师傅的指导!我的发电机是三相标称12千瓦的,柴油机是大15匹的。按这个配置,后级滤波电容用4个6100的2并2串可以吗,还有关断电容跟电感具体用多大,电感的磁隙要怎么加(铁芯是条形的,5.5*5.3*22厘米),电感的线用多粗的合适。麻烦师傅说明白一下。非常感谢!
tby2008
@心灵
既然效果可以  还是别改了
你现在的波形  应该是  低压大脉宽形的
或许  测下具体的电压 频率  电感量
对于爱好发电机后级的朋友有帮助
心灵
@tby2008
既然效果可以 还是别改了你现在的波形 应该是 低压大脉宽形的或许 测下具体的电压频率 电感量对于爱好发电机后级的朋友有帮助
    谢谢!
tby2008
@心灵
   谢谢!
如果有示波器的话  可以测个波形  做好记录  对你以后的知识积累会有很大帮助的
hanhaifeng
@心灵
   谢谢!
楼主把你的电路发来看看啊,总问问题,但是自己的东西很保密不好吧
hbzjcjw
电感过大,脉宽过大,功率就过大,而功率一定,加之正弦波的特性,造成的后果是电压降低。范范围小是正常的。方波的就好一些,会抱死发动机
心灵
@hbzjcjw
    谢谢水晶大师的指点!
    这个是三相发电机的普通后级,单硅放电的,应该是方波的。最近使用的过程中觉得输出电压偏低,请教大家可以改动哪些地方来提高输出电压?
