可户退回一些 不良品 发现 电池电压为0-2之间 电芯也是
怀疑为保护板无过放,
与供应商沟通,他们说是电芯自放电,电池在手机应用时3V就关机了.当电芯电压太低时,保护板上的IC无法工作,也无法起到保护作用?(想想也有道理)
当然保护板的消耗电流过大 也会有这样的现象吗?
到底会是什么原因会引起这样的现象呢?请各位大峡发表高论,
谢谢
为什么电池电压会为0
全部回复(7)
@springzhan
我想报护板的问题占多数,我司有生产一批电池,生产时检测都是好的,在仓库储存一段时间后发现有很多电池电压为0-2之间,初始我也怀疑电芯的问题后来测保护板发现耗电过大,达到几十微安,在测那些储存有电的保护板也是耗电大,但保护板在装上电池前检测都是好的,不知你用的是什么保护IC,我用的是SC451,简直就是垃圾,以后在也不会用这款IC了
谢谢两位的回答 我门用的是
st5N20v +dw01
STS8205+DW01
是MOS管引起的消耗电流过大吗? 会不会是IC是旧的呢
消耗电流我们这里没办法测试 保护板厂应该可测试到
另外:8205是单管吗?我这个有一份SPEC 好象是单管 但是供应商告诉我是双管
st5N20v +dw01
STS8205+DW01
