是不是电容在断电的情况下,仍然有电使电路还在工作?
请问怎样解决
荧光灯在断电情况下,约有1-2秒闪烁,请教
全部回复(10)
@changze
这个是驱动的问题,,你想下,在断电后会发生什么事???输入没有电源接入,电解上的电压开始下降,(在1-2S之内发生的事如果你的电解足够大的话,,可以延迟10S都没有问题,,,),,当电压下降到某个值时,驱动不足,,半桥停振,,,,这时,,灯灭,,,但是电解内的电压还没有放完,,,半桥触发电路在启动,,灯亮,,电解电压继续下降,,驱动不足,,半桥停振,,一直到电解的余电,不足以让半桥驱动了,,,你可以看下你的产品,,在低压时,,可能会闪烁的比较利害..改善低压的驱动,,在120-150灯都不闪的话,,你的这个问题就可以解决了,,,,
不光是这些,因因为现在有的开关带有指示灯,在开关断开时由于还有微弱的电流,这样电解电容上还会有电压在积累,到一定的程度灯就会启动一次,特别是采用氖泡做指示灯的更严重.
@changze
应该是驱动的问题.支持!
@changze
我也遇到过这种问题,也是驱动的问题.是因为磁环性能不良引起的,换一个磁环就可以了.
