谁能告诉我下列元件上写的是什么意思?
谁能告诉我下列元件上写的是什么意思?
电感:10UH/1A.
电容:1N/1000V,1N/4148,10U/450V
电阻:10R.
二极管:UF4005.
对于元器件命名以及型号我不是很了解,有没有这方面的相关资料?或给我说说也行.主要就是电阻,电容,电感,变压器,光藕这些主要的器件的.
全部回复(2)
dbkdz
100UH/1A:电感值=100微亨,工作电流1A
1N=103P,单位为皮法,电容耐压值1000伏
1N4148:普通二极管,一般是红色玻璃管
10U/450V:电容容量是10微法,耐压值450伏
电容单位换算如下:
1U=1000N=1000000P
通常:
104=0.1UF
103=0.01UF
102=0.001UF
如:
30P=0.00003UF
UF4005:超快速恢复二极管
ren6071982
@dbkdz
100UH/1A:电感值=100微亨,工作电流1A1N=103P,单位为皮法,电容耐压值1000伏1N4148:普通二极管,一般是红色玻璃管10U/450V:电容容量是10微法,耐压值450伏电容单位换算如下:1U=1000N=1000000P通常:104=0.1UF103=0.01UF102=0.001UF如:30P=0.00003UFUF4005:超快速恢复二极管
谢谢!
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
沈夜
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
完全看不明白的电路图
yichen2017
