今天,笔者就带大家用 ACDSee 7.0 制作自己的数码相册.
第一步 导入相片
首先在电脑上建一个文件夹,然后将 DC 里拍好的相片拷到里面,双击某张图片后, ACDSee 就会自动打开了.
第二步 统一图片尺寸
在 ACDSee 中 全选所有 图片,点击“工具”菜单→“调整图像大小”,会弹出如图 1 的对话框,在“宽度、高度”中设置一个尺寸标准,我设为 800 x 600 .点击确定后,所有的图像就会按这个尺寸自动统一好,以防止大小不同的相片影响观看效果.
图1
小提示:按默认调整完后,在当前文件夹会生成“原文件名 _ 调整大小”这些文件,如果您打算直接对原图片进行调整,可以 点击图 1 中“选项”按钮,选择“重命名已修改的图像并放置在来源文件夹”后确认即可.
第三步 确定相册类型
再次在 ACDSee 中 全选所有 修改好的图片,点击“创建”菜单→“创建幻灯片”,您会看到 ACDSee 7.0 可以创建三种幻灯片,一种是可以在任何电脑上直接运行的 .exe 格式,另一种是 Flash 动画 .swf 格式,还有一种则是 Windows 的屏保 .scr 格式,您可以按您的需要来选择,在这里,我选择 .exe 格式.
第四步 加入特技效果
在随后的对话框中首先确认所有需要的图片都已经被包含进来了,然后点击下一步,来设定相片之间的转场特技.转场特技说白了就是相册播放时如何切换相片,请看图 2 ,这就是点击图片旁边“过滤”字样后弹出的对话框,为了让您的相册达到一个较好的视觉效果,建议您选择“ ( 随机 ) ” 并勾选“全部应用” ,最后点击确定按钮.
图2
第五步 切换时间与背景音乐
下一个页面是供我们设定相片自动切换时间的,考虑到观看效果,“常规”标签→“前进→自动”里的秒数不要少于 5 秒,同时勾上“常规”标签→“杂项→自动隐藏幻灯片控制”.
美丽的景色当然少不了音乐的衬托,在“背景音乐”里选择一首喜欢的曲子吧,但要注意,一定要跟相册的整体风格相符.
小提示:“过渡品质”可根据自己电脑的配置选择,如果您的机器较新,可将“过渡品质”设到最高,这样一来切换效果很好,二来较慢的切换速度也可以给您的相册带来一种朦胧的美感.
第六步 保存输出
在这个页面下设好相册的存放位置后,最后点击“下一步”,您就静静等待相册的新鲜出炉吧.
怎么样,简单吧.其实 ACDSee 还能生成网页使用的 HTML 相册或供打印输出的彩色图册,操作也很简单,只要在“创建”菜单中选择相应的功能就行了.
赶快把 DC 机里的相片导出来,让朋友们也来一起分享您的美丽旅行吧.
