请教Interpoint DC/DC问题
如题我使用一块MHF+2815,正常工作下遇到输出电压+0.8V和-13.2V,此时是否为过载保护?
2.在前端没有滤波器的时候能否使用LC滤波消除噪声?
3.DC/DC壳体能否直接接机壳?
谢谢
全部回复(4)
1.首先你先说清楚是2815S还是2815D,从你给出的数据看是2815D.  这个不是过载保护.2.一般的,在需要很低的输出纹波的时候,可以加输出LC滤波器.不过注意几点:谐振频率不要落在内部控制环的频率带宽之内.对于这个模块来说,差不多就是50KHZ,其次就是品质因数最好控制在1,或者0.707.  其实,对于INTERPOINT来说,基本都是PWM,输出一般不用加滤波器.  输入的滤波器可以自己选择,也可以通过我们书前面的表格(EMI FILTER GUIDE)直接选择,FMH是适合MHF+的滤波器.3.可以接.
gyro
@b.r.g.j.wallace航天电源
1.首先你先说清楚是2815S还是2815D,从你给出的数据看是2815D.  这个不是过载保护.2.一般的,在需要很低的输出纹波的时候,可以加输出LC滤波器.不过注意几点:谐振频率不要落在内部控制环的频率带宽之内.对于这个模块来说,差不多就是50KHZ,其次就是品质因数最好控制在1,或者0.707.  其实,对于INTERPOINT来说,基本都是PWM,输出一般不用加滤波器.  输入的滤波器可以自己选择,也可以通过我们书前面的表格(EMIFILTERGUIDE)直接选择,FMH是适合MHF+的滤波器.3.可以接.
不好意思最近出差了,所以没过来看
问题已经解决了,居然是虚焊
谢谢你的回答
你好,请问:
"2.一般的,在需要很低的输出纹波的时候,可以加输出LC滤波器.不过注意几点:谐振频率不要落在内部控制环的频率带宽之内.对于这个模块来说,差不多就是50KHZ,其次就是品质因数最好控制在1,或者0.707"
"谐振频率不要落在内部控制环的频率带宽之内"
的原因是什么?
如果滤波器由差模和共模两种,那么这个谐振频率该如何计算呢?
@细节决定成败
你好,请问:"2.一般的,在需要很低的输出纹波的时候,可以加输出LC滤波器.不过注意几点:谐振频率不要落在内部控制环的频率带宽之内.对于这个模块来说,差不多就是50KHZ,其次就是品质因数最好控制在1,或者0.707""谐振频率不要落在内部控制环的频率带宽之内"的原因是什么?如果滤波器由差模和共模两种,那么这个谐振频率该如何计算呢?
输出滤波器和二次侧是在一起的;
说的是差模滤波器;
CM滤波器原则上不需要考虑转折频率;但是国外的很多人士讲最好设置在1/8开关频率.本人还未试验过
