企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
充电ic在无电池情况下是怎样的?
充电ic在无电池情况下是怎样的?
请问一下当有电源而没有电池连接的情况下ic是怎么工作的?
可能有的ic有低压封锁功能,有的没有那功能.
没有那功能的话在没有 电池接入下是不是在电池端很快就电压充上去看做是充点完成,然后电池放电,一直那样充放电工作下去?
全部回复(2)
溜溜和尚
老兄这样讲究外行了,一般情况下先会判断电池是否存在,也就是电池电压情况,没有电池就不会充.也就是在待机状态.
fengluan
@溜溜和尚
我的理解是在没有电池低压检测封锁功能的ic中,当没有电池接入时,由于电池端还并联有电容以及一些寄生电容,所以充电器很快就可以给这些电容充到大概4.2v,这是不再充电; 由于各种放电过程(主要是充电器大概需要几个uA的电流),这些电容的电压有会下降,并且由于电容很小,电压下降还是很快的,当充电器检测到电压下降到一定值的时候充电器有会再次充电,所以我想是那样一直充放电的.
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
