[请教] 电磁炉的5uF滤波电容烧毁后(内部开路)会不会烧毁IGBT
手中有个坏电磁炉,IGBT烧了,换了一只,测试时总是停留在检锅状态,而且声音不正常,十多秒后,IGBT又烧!!后来再检查发现那个5uF的前滤波电容居然坏了!其一端已经有些变形,用LCR表测容量为0!显然已经起不到任何滤波作用!可是,在这种情况下IGBT为何会烧啊?是电压击穿还是电流击穿?这个电容的损坏会不会引起IGBT烧毁?
逆程电容是好的.
电磁炉方面的高手可以回答一下小弟的问题吗?谢谢了!
全部回复(6)
pangtq
是的!!0.3U的坏也会给IGBT坏的!!!
v-mosfet
@pangtq
我明白了,那支5uF的电容前面是有一个滤波电感的,高压就是它的自感电动势啊!一般电磁炉坏是不是就这两个电容,IGBT以及整流桥啊?总觉的那个滤波电容不太容易坏的!
v-mosfet
太郁闷了!!!!我换上了电容和IGBT,逆程电容也换了,通电不加锅没有事,一放上锅,IGBT就烧了!!实在想不明白是什么原因了!!!驱动应该是没有问题,难道是我买得IGBT有严重的质量问题吗???我是买得拆机的40N150D,原装的太贵了!!!买不起!!!再者那线圈盘有1/3背烤黄了!不过我认为线圈盘应该是没有影响的,唉!我对修这个电磁炉都快没信心了!!谁可以救救我啊!
会飞的鱼儿
@v-mosfet
有可能你的线盘也有匝间短路了.所以又烧IGBT.
v-mosfet
@会飞的鱼儿
线盘出现匝间短路会烧IGBT吗?那这样的话,这个电磁炉就打报废了!呵呵!不修它了,我们这边买不到线盘的!!不过浪费了两个IGBT!!!
鸿鹄之志
那个电容是万万不能坏的,我们在检修电磁炉爆管的时候.假如没有发现明显的问题,首先检查的就是高压电容,也就是那个谐振电容.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
