请教控制3.3V电源通断的问题
请教控制3.3V电源通断的问题
我现在做一电路,为了降低功耗当某一模块不用时,关闭其3.3V电源,我听说可以用一个三极管就可以实现控制电源的通断,哪位大侠能告诉我这个三极管控制电源通断应该怎么接呢?
全部回复(7)
digital-power
将三砐管接在模块的输出端,然后加一控制信号控制其通断不就行了
lee_sun
@digital-power
上面的方法显然不好.
digital-power
@lee_sun
上面的方法显然不好.
既然不好,说说你的看法,也可以加继电器也可以,或者是MOS管
lee_sun
这个开关电源是只有一路3.3V输出吗?
还是还有别的输出?
用的什么芯片?
幸福鱼面颊
@digital-power
请教应该如何接呢?
能否给出个图呢?
幸福鱼面颊
@lee_sun
这个开关电源是只有一路3.3V输出吗?还是还有别的输出?用的什么芯片?
是的,只有3.3V的电源.
其他的是串口和I/O端口,I/O端口可以控制三极管
因为从这里接出去的是一个模块
我希望该模块不用时就关闭其电源,这样可以降低损耗,因为是电池供电
lee_sun
@幸福鱼面颊
是的,只有3.3V的电源.其他的是串口和I/O端口,I/O端口可以控制三极管因为从这里接出去的是一个模块我希望该模块不用时就关闭其电源,这样可以降低损耗,因为是电池供电
不知你用的是什么芯片,如果是合适的芯片的话,可以用三极管控制芯片的震荡,不需要的时候,让其停震,电源关闭.
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
