锂电放电到3.9v就保护 MOS RDS(ON)太大,求双N MOS SSOP-8
我用在锂电保护电路,保护IC是DW01+ 单节锂电升压 :9V /1A
问题是我用MOS AO8814,放电到3.9v就保护了 DW01+ 的过流点电压是0.15V±0.03V
求双N MOS SSOP-8  VGS=3.6V RDS(ON)= 10mΩ
  各位,是否还有好的解决方案?
全部回复(13)
powerhui
怎么没人应,经常会碰到的问题,自己先顶
zzmws
呵呵!说明你用过的MOSFET不够多!10mhom的双N的确很难找!不过你应该可以找到十几个mhom,例如fds6990A和TPC8203等.
其实还可以从其他许多方面想办法啦!
比如说换IC,换MOSFET,换电流取样办法........
anson
看不懂,请问是什么意思?
xjh203
@powerhui
怎么没人应,经常会碰到的问题,自己先顶
可以通过并联MOS的方法降低内阻,或者提供保护芯片的过流点电压.但想找一个双N的mos满足你的需要可能不太好找,即便有价格也不会低的.为什么不用两节串联升压呢?或者3,4节降压使用?我估计你可能是从成本和电路上面考虑的.但是你的9W的输出,按照85%的效率,当你的电池的电压在3.5V左右,你的输入电流就是3A了.怎能不提前保护?
   切实的方法,换保护IC,并联一个mos!
wgrecall
@zzmws
呵呵!说明你用过的MOSFET不够多!10mhom的双N的确很难找!不过你应该可以找到十几个mhom,例如fds6990A和TPC8203等.其实还可以从其他许多方面想办法啦!比如说换IC,换MOSFET,换电流取样办法........
MM1412,SA1412 的保护参数不能调吧?
wgrecall
@anson
看不懂,请问是什么意思?
rude
莫明其妙!
锂电保护芯片放电的阈值电压是设定好的,它是检查电池的电压来
确定是否过放电没有,跟你外接的MOS的Rds大小一点关系都没有.
你还是好好查查你设计的电路再说!
xjh203
@rude
莫明其妙!锂电保护芯片放电的阈值电压是设定好的,它是检查电池的电压来确定是否过放电没有,跟你外接的MOS的Rds大小一点关系都没有.你还是好好查查你设计的电路再说!
楼上的只知其一,不知其二.
锂电池的保护芯片的放电电压是设定好的,不同的牌子的芯片的电压也不一样.但其跟其使用的条件有很大的关系.如果其输出的功率很大(是大是小相对输入来说),根据能量守恒定律.其输入只会大于输出的.那么如果楼主的输入的电池的容量不是很大,那么电池的电压就会被拉低到保护电压或者是因为电流过大而被过流保护,一旦负载去掉,电池电压就会很快上升.
powerhui
@xjh203
楼上的只知其一,不知其二.锂电池的保护芯片的放电电压是设定好的,不同的牌子的芯片的电压也不一样.但其跟其使用的条件有很大的关系.如果其输出的功率很大(是大是小相对输入来说),根据能量守恒定律.其输入只会大于输出的.那么如果楼主的输入的电池的容量不是很大,那么电池的电压就会被拉低到保护电压或者是因为电流过大而被过流保护,一旦负载去掉,电池电压就会很快上升.
没错,兄弟 ,我想知道DW01+能否驱动两颗MOS(如果并联的话),
如果不行,就只能换B保护IC了
xjh203
@powerhui
没错,兄弟,我想知道DW01+能否驱动两颗MOS(如果并联的话),如果不行,就只能换B保护IC了
你看一下DW01的内部驱动部分的电路,应该是可以的.
换保护IC或者是你的升压IC的最低输入电压偏高了,.
taibiter
1)选用较高的过流检测电压的IC
2)选用较小内阻的MOS或MOS并联来达到.
3)加大电池芯的容量和放电倍率.还要电芯内阻也要较小为好.
具体工作中如果还有困难,贴上来,大家一起讨论.
mikecen1
是你的电池过流保护了,只有减小MOSFET阻值没有错,但是双N的要想找那么小的很难,切实的办法要用两节电池来做升压,建议用MM1412配NEC的1870应该没问题.
