求購 UL 空气開關
求購 UL 空气開關
UL 空气開關﹐規格﹕20A 或 15A, 單相.
UL 牆壁插座﹐三腳或二腳.
需有UL認証﹐用于UL實驗室的供電系統.
全部回复(7)
hy_barry
我也想知道哪有UL空气开关,关注中...
还是950
师兄
你要得应该是ul实验室要用的circuit breaker 和outlet box对不对啊???
这是ul实验室 供电的标准配置
如真的需要帮忙的小弟可以出点微力
hy_barry
@还是950
师兄你要得应该是ul实验室要用的circuitbreaker和outletbox对不对啊???这是ul实验室供电的标准配置如真的需要帮忙的小弟可以出点微力
对,应该是UL List的circuit breaker.
chouy01
@hy_barry
对,应该是ULList的circuitbreaker.
是的(branch circuit breaker)﹐哪里有呢?
网博电源
@chouy01
是的(branchcircuitbreaker)﹐哪里有呢?
可以在HK买到
还是950
@chouy01
加拿大和美国才买得到标准的
chouy01
@还是950
加拿大和美国才买得到标准的
寻找中......
电源网上论电源@串联稳压
解理
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
