通嘉科技提供极具竞争力与可靠的产品,与客户共享创新科技带来的效益与利润,与客户共创双赢,并以成为世界一流IC供应为目标.
对于LeadTrend的IC,主要有以下应用:
1.用在AC-DC Power,PWM Control For Adapter/PC Power,Charger; 我们有LD7550/7551/7552,
最近我们还有一款新的IC,LD7575是在LD7550/7551/7552基础有所改进的;台湾有客户在用
评价很不错.
2.用在Portable DSC /Mobile FlashLight controller white LED driver的有LD7261/7262/7268
简单介绍通嘉IC与同类产品的一些性能比
针对现阶段市场上的应用,现主要介绍LD7550,LD7552,LD7575.
一、LD7550,sg6848之完全取代加强版VCC可以到36V,空载电压更稳
ESD和LIGHTING SURGE 加强 ,空载频率20K左右BURST模式,没有音频噪音.
1. SG6848之前的是1.5KV ESD,后来出来一个加强版,但是在量产过程中就出现了3%的不良,因静电原因. 而LD7550ESD保护达到3KHZ,从而有效的降低拉这种问题.
2. VCC问题:SG6848—16V,LD7550—36V.VCC供电对于做一个系列的安规来说当然有意义,电压范围宽,相对来说一个系列的TRANSFORMER就越少.,安规成本也就越低.SG6848当FULL LOAD 22V的时候,VCC的供电电压,VDS之间的波型就有震荡的产生,同时有NOISE,振荡产生的原因是IC里面有一个ZENER(稳压二极管),虽然对IC有保护作用,,但是VCC实在是低了,这样会造成IC的损坏.
3. 由于占空比的问题:SG6848达到90%多,因为能量推的太大的问题,所以电压很容易超过600V而烧掉MOS,LD7550只有70%,则没有这种问题.
4. 噪音问题:因为LD7550的空载频率是20KHZ,所以没有噪音,而SG6848空载的时候要降到12~15KHZ,由于降的太大所以这样很容易起噪音.
在做15W~30W的时候STB功耗更底它是比SG6841少LPS 但是它比较便宜,ESD也比较强 如果对过流要求很严格的话都加358 价格上也有一定优势,
二、如果用SG6841的话,可以用LD7552,PIN对PIN替代,无须改板,性能保证,可提供样片测试,唯一的优势是ESD加强.
三、如果空载需要做到0.3以下的话用LD7575(与NCP1203是同类产品),这是一个新品IC,是为拉适应2007年的欧规而生的一款IC,短路保护与过压保护都集成在ic里面,无须外加电路,频率可调,IC里面还包拉一个二极管,与同类产品相比,优势明显.
LD7575 VS NCP1203
LD7575 NCP1203
VCC(MAX) 30V 16V
UVLO 16/10V 12.8V/7.8V
ESD 3KV 2KV
OLP YES NO
VCC OVP YES NO
Driver 500ma 250Ma
Slop Comp with without
Frequncy Adjusta Fix
Vcs max 0.85V 1V
-HV Issue No Yes
DSS Mode No(notel) Yes
Protections OCP OLP OCP
VCC OVP
LD7575与NCP1203同为符合2007的欧规标准的电源IC,空载功耗都在0.3以下,但LD7575做成的成品一般功耗在0.2左右
