新手上路。新的开始,新的征程。还望各位兄弟多多支持。
这个设计还是做个比较通用一点,市场流通比较广的非隔离日光灯方案吧 。新的设计方案牵涉到公司产品信息,不便贴出来。后续博客会陆续贴出。
设计要求:输入单电压:180-265V
输出参数:36-84V 450MA
要求效率大于94% PF大于 98% 恒流精度2% THD小于15%。具有短路保护,开路保护过载保护。
LED驱动芯片是LED的另外一个重点,不同芯片有着不同的外围电路,而且所驱动的LED亮度也参差不齐,价格差异就更大了。出于这两个原因,众多芯片中选择了AZ7527B,此芯片经过测试对比市场常用的6562 SN03A SA7527具有较低的VDS,能够真正做到不通过外围就可以改善短路保护。而次级恒流部分采用A433。
AZ7527B是一个简单但是高效的功率因子校正电路。具有改善VDS的特性,做到完善的短路保护。这个电路内置R/C滤波器,并且带有电流感应电路,因此不需要外部R/C滤波。此外还有特殊的防击穿电路,此电流路适用于恒流驱动电路和所需体积小,功耗低,外围器件少的高密度电源。输出驱动器钳位电路还可以限制功率MOSFET管的驱动阀值。此电路很大的提高了系统的可靠性。
品质决定生存:
此款电源的设计采用原边反馈主动PFC芯片,来自美国矽力杰半导体。此芯片已经为业界知名企业(莱福德,谐振,德力普等)广泛采用,并且大批量出货。从源头上对整个个方案的稳定性具有一定的保障。电解电容采用国内一线品牌万裕GT系列。启动电解5000小时寿命,输出部分为7000小时寿命。真正的能够保证整个灯具的长寿命。在批量生产之前做过大量的测试,包括输出短路,空载测试。输出短路MOS管漏极VDS电压测试,确保在反复开关过程不会因为峰值电压过高对MOS管造成冲击损坏。输出电流过冲测试,确保不会瞬间电流过程对LED灯珠造成损坏。长时间高温老化测试,对元器件的稳定性有了足够的考验。生产工艺控制严格,采用治具配合生产,插件部分采用穿锡工艺,很大程度的减少了因为剪脚造成的虚焊对整个电源的隐患。批量生产的直通率达到98%以上。
原理图稍后挂出!敬请期待
