EC NO 278 2009-外置电源空载功耗和平均有效效率生态设计要求-电源ERP能效要求
200946,欧盟发布外部电源空载耗电量和平均有效效能的生态设计要求法规,法规号为(ECNo 278/2009,主要内容如下:
一、主旨和范围
1  本法规制定了有关外部电源的空载耗电量和平均有效效能的生态设计要求。
2  本法规不应适用于:
    (a)
变压器、
    (b)
不间断电源、
    (c)
蓄电池充电器、
    (d)
卤素照明变压器、
    (e)
用于医疗设备的外部电源
    (f)
不迟于2015630投放市场的,用作本法规生效后一年内投放于市场的相同外部电源的维修部件或备用部件的,维修部件或备用部件或包装明确表明用于主负载产品的外部电源。
二、生态设计要求
1.  空载功耗和平均有效效能
    (a)
本法规生效一年后:
空载功耗不应超过 0.50 瓦。
平均有效效能不应小于:
    0.500 · PO
PO < 1.0瓦时);
    0.090 · ln(PO) + 0.500
1.0   ≤ PO ≤ 51.0 瓦)时;
    0.850
PO > 51.0 瓦)时。
    (b)
本法规生效两年后:
空载功耗不应超过以下限值:
AC-AC外部电源,低
压外部电源除外
AC-DC部电源,低压外部电源除外
低压外部电源
PO  51.0
0.50
0.30
0.30
PO >51.0
0.50
0.30
不适用
平均有效效能不能小于以下限值:
AC-AC外部电源和AC-DC部电源,低压外部电源除外
低压外部电源
PO1.0
0.480 · PO + 0.140
0.497 · PO + 0.067
1.0 51.0
0.063 · ln(PO)+ 0.622
0.075·ln(PO)+0.561
PO>51.0
0.870
0.860
2.  测量
1点中提及的空载功耗和平均有效效能应通过一种可靠、准确、可复制的测量程序来确定,其中该程序考虑了当前普遍承认的技术发展水平。
0.50瓦或更大功率的测量的不确定性应不大于2%,并具有95%的置信度。对小于0.50瓦的功率的 测量的不确定性应不大于0.01瓦,并具有95%的置信度。
    3.
制造商需提供的信息
根据第4条,从合格评定的目的出发,技术文档应包含以下要素:
报告量
说明
均方根(Rms)输出电流 (mA)
负载条件14时测得
Rms输出电压(V
有效输出功率(W
Rms输入电压(V)
负载条件15时测得
Rms输入功率(W)
总谐波失真(THD
实际功率因数
功耗(W
负载条件1-4时算得,负载条件5时测得
效能
负载条件1-4时算得
平均效能
负载条件1-4时效能的算术平均值
相关负载条件如下:
标称输出电流的百分数
负载条件1
100 % ± 2%
负载条件2
75 % ± 2%
负载条件3
50 % ± 2%
负载条件4
25 % ± 2%
负载条件5
0 % (空载条件)
全部回复(0)
