现在我要开发一款新产品,4串锂电芯,三路输出:
19V 3.5A BOOST
15V 2.5A BUCK-BOOST
4.5V 1.5A BUCK
谁知道能够用一块芯片完成的.
笔记本电池有三路输出,分别是BUCK,BOOST和BUCK-BOOST,怎么办
全部回复(19)
@shaphone
我打电话问过客户了,这个外挂电池是在野外作业用的,需要连接不同的外设如摄像机.
有个问题是, 客户是准备大批量生产还是自己单位里用,按需生产个百十台.性价比非常重要.
你可以选择4x3.7=14.8V的电芯, 这样, 15V和4.5V都用BUCK电路即可. 而4x4.3=17.2V, 19V用BOOST电路.
开关电源注定了你的PCB不会太小,用两片通用芯片的体积和成本都不会比用单片专用芯片大. 而外围电路在体积和成本上可看做是一样的.
azhu(9贴)建议用单片机, 若中批量生产, 是可以考虑的. 单片机电路在PCB的调整上应该简单些. 但芯片成本会偏高, 因为三路输出用一片8位机粒度, 速度都有问题. 32位AVR, ARM, 可能太贵...
有两个可参考的基本原则:
1. 即使IBM笔记本那么大的批量,他们也没有用单片机来直接控制SMPS;
2. 当一台笔记本内部同时需要12V, 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V, 1.5V, 1.25V, Vcpu 等多种电压时, 他们选择的一般是双路的芯片, 而没用三路的芯片.
这是因为, 双路芯片技术成熟, 价格低廉.
仅供参考.
有两个可参考的基本原则:
仅供参考.
@lonely88
用Msp430,我现在正在搞.
能不能交换一下资料,我的原理图帖上来
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1162287013.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1162287013.gif)
@shaphone
能不能交换一下资料,我的原理图帖上来[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1162287013.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
shaphone兄:你的几个芯片分别是什么?
