我设计的高频变压器有问题么??高手指教
请大家指教,文件在word里面1094313132.doc
全部回复(26)
wdtsx
第一:反激式的开关电源最主要的是解决磁通的复位问题.即导通时的电压乘以时间要等于截止时的次级伏秒.
第二:你计算的电感量实际上是按临界电感量来计算的.以下的计算都是.但是正是因为电路上要保证次级工作在临界状态比较困难.要反复试验.所以实际上一般电路都工作在连续、非连续状态.对电感量的取值要考虑.
第三:要考虑高频工作时的趋附效应.所以线径不能大于两倍的电流穿透深度.你好像没有考虑.
第四;没有看到你计算磁心的气隙深度.
第五:是线包的绕制状态也很重要.
yxhxylove
@wdtsx
第一:反激式的开关电源最主要的是解决磁通的复位问题.即导通时的电压乘以时间要等于截止时的次级伏秒.第二:你计算的电感量实际上是按临界电感量来计算的.以下的计算都是.但是正是因为电路上要保证次级工作在临界状态比较困难.要反复试验.所以实际上一般电路都工作在连续、非连续状态.对电感量的取值要考虑.第三:要考虑高频工作时的趋附效应.所以线径不能大于两倍的电流穿透深度.你好像没有考虑.第四;没有看到你计算磁心的气隙深度.第五:是线包的绕制状态也很重要.
谢谢!!
yxhxylove
@wdtsx
谢谢你,能否给我指点一下!
1,实际电感也为临界电感放大多少?
2.电流穿透深度如何计算?
气隙的计算我忘记了附上去,
wdtsx
@yxhxylove
谢谢你,能否给我指点一下!1,实际电感也为临界电感放大多少?2.电流穿透深度如何计算?气隙的计算我忘记了附上去,
考虑到直流叠加,我一般取至少1.2倍.还有你初级圈数的计算公式是那里来的.总感觉计算结果不对.能否告知.
△=66.1/√f  -是f的平方根f是电流频率.高频开关电源变压器初次级绕组线径应遵循导线直径小于两倍穿透深度的原则.即D《2△
yxhxylove
@wdtsx
考虑到直流叠加,我一般取至少1.2倍.还有你初级圈数的计算公式是那里来的.总感觉计算结果不对.能否告知.△=66.1/√f  -是f的平方根f是电流频率.高频开关电源变压器初次级绕组线径应遵循导线直径小于两倍穿透深度的原则.即D《2△
这个方法我是从特种集成电源最新应用技术这本书上看到的,而且我发现很多资料计算方法都不一样,如原边电感,线圈数也不一样.不过我从一篇英文资料上看到的公式为:
IAV=Po/(η×VDCMIN)=25/0.85×70=0.42A
Ipp=IAV×2/Dmax=0.254×2/0.45=1.867A
原边电感: Lp=VdcMIN×Dmax/(Ipp×fs)=70×0.45/(1.867×40×103)=0.422×10-3H
圈数:
附边:Ns=Te×Vo
原边:Np=Ns×Vdvmin×Dmax/((Vo+Vd)×(1-Dmax))
Te每圈的伏特数, 让后根据铁心的AL,Ae,Le,
计算ALG,Bmax(最大磁通密度)要求最大磁通密度在0.2-0.3之间,如果不符合的话就调整Te, 关于这篇英文资料整理好后我给你传上来,请教请教你
yxhxylove
@wdtsx
我从另外一中资料上看到的设计方法,我已经交付生产了,不知道有没有问题,希望你能指点:)1094582050.doc
yxhxylove
@wdtsx
另外你计算的零界电感公司是怎么样的?
yxhxylove
@wdtsx
还有你的穿透深度的单位是mm么?
wdtsx
@yxhxylove
这个方法我是从特种集成电源最新应用技术这本书上看到的,而且我发现很多资料计算方法都不一样,如原边电感,线圈数也不一样.不过我从一篇英文资料上看到的公式为:IAV=Po/(η×VDCMIN)=25/0.85×70=0.42AIpp=IAV×2/Dmax=0.254×2/0.45=1.867A原边电感:Lp=VdcMIN×Dmax/(Ipp×fs)=70×0.45/(1.867×40×103)=0.422×10-3H圈数:附边:Ns=Te×Vo原边:Np=Ns×Vdvmin×Dmax/((Vo+Vd)×(1-Dmax))Te每圈的伏特数,让后根据铁心的AL,Ae,Le,计算ALG,Bmax(最大磁通密度)要求最大磁通密度在0.2-0.3之间,如果不符合的话就调整Te,关于这篇英文资料整理好后我给你传上来,请教请教你
先谢谢啦
wdtsx
@yxhxylove
你看的资料是TOPswitch公司的吗
wdtsx
@yxhxylove
还有你的穿透深度的单位是mm么?
是的
wdtsx
@yxhxylove
另外你计算的零界电感公司是怎么样的?
公式跟你的那个一样
wdtsx
@yxhxylove
我第一感觉,你的初级圈数太多了.你的电路使用IC的吗?我发觉如果用资料上的公式总感觉与实际使用的变压器参数相差蛮大的.我这里也有一份资料你先看看吧.1094612378.pdf
yxhxylove
@wdtsx
哥们,你这份资料我见过,是中文的,你的计算就是用这个资料么?
我把我的那份资料也传上来你看看.1094645334.pdf
yxhxylove
@wdtsx
是稍微大了一点,本来按我那个计算只要求Bmax在0.2-0.3就可以了,我计算出来大约是0.19多一丁点
miketino
哥们,设计这种高频变压器时,请考虑一下我公司代理的三层绝缘线,
我公司是日本大京、韩国永昌、台湾大晋的大陆指定代理商,价格绝对最优,质量有保障,通过了IEC60950、UL、TUV、SGS检测认证.
有没有需要都请打个电话骚扰一下:0755-26058544
小姓周.
wdtsx
@miketino
哥们,设计这种高频变压器时,请考虑一下我公司代理的三层绝缘线,我公司是日本大京、韩国永昌、台湾大晋的大陆指定代理商,价格绝对最优,质量有保障,通过了IEC60950、UL、TUV、SGS检测认证.有没有需要都请打个电话骚扰一下:0755-26058544小姓周.
这种线我用过,是上海一家代理的.请问现在的行情?
wdtsx
@yxhxylove
哥们,你这份资料我见过,是中文的,你的计算就是用这个资料么?我把我的那份资料也传上来你看看.1094645334.pdf
我看过几分资料觉得最主要有几个问题:
1.Vmin的计算
2.Dmax的计算
3.Lg的计算
以上三个参数的计算除了2.外,1、3 虽然公式形式上不一样但最后都能推导一致.2可能计算的结果有些差别.
还有一点我一直忘了跟你说,你计算线径时只要用Irms电流的有效值,不必用Ip电流的峰值,不然计算的线径太大了.我都怕你绕不下了.
yxhxylove
@wdtsx
我看过几分资料觉得最主要有几个问题:1.Vmin的计算2.Dmax的计算3.Lg的计算以上三个参数的计算除了2.外,1、3虽然公式形式上不一样但最后都能推导一致.2可能计算的结果有些差别.还有一点我一直忘了跟你说,你计算线径时只要用Irms电流的有效值,不必用Ip电流的峰值,不然计算的线径太大了.我都怕你绕不下了.
其实,Dmax的计算基本上也是差不多的,关键是看看所设计的开关电源的电流是不是连续的,如果是连续的话,一般都要小于0.5, 通常都是选择0.45. 你认为呢?
另外我想请教你有没有做大功率高频变压器的经验,比如说开关频率7.5K, 功率达到80KW, 或者更高, 输入电压600V左右的!我本打算参考张占松的书设计一个,但是铁心资料不全
wdtsx
@yxhxylove
其实,Dmax的计算基本上也是差不多的,关键是看看所设计的开关电源的电流是不是连续的,如果是连续的话,一般都要小于0.5,通常都是选择0.45.你认为呢?另外我想请教你有没有做大功率高频变压器的经验,比如说开关频率7.5K,功率达到80KW,或者更高,输入电压600V左右的!我本打算参考张占松的书设计一个,但是铁心资料不全
Dmax这个我知道,我一般220V输入选择0.2-0.35,110V输入0.25-0.45.大功率的开关一般电路是用圈桥式的.计算更一般的电源变压器类似.更需要考虑MOSFET的开关损耗.它占的比重比较大.
yxhxylove
@wdtsx
我们公司都用的开关管都是IGBT, 功率都是很大的,当然是桥式的,不可能用反激式, 我打算试制一个,我得研究一段时间再说:),你们公司是做什么产品的?
wdtsx
@yxhxylove
我们公司都用的开关管都是IGBT,功率都是很大的,当然是桥式的,不可能用反激式,我打算试制一个,我得研究一段时间再说:),你们公司是做什么产品的?
我们公司主要做变压器的,各类都做
wdtsx
@yxhxylove
你公司在江苏哪里呀?
yxhxylove
@wdtsx
你公司在江苏哪里呀?
我们公司在江苏常州阿, 我告诉过你哟,不过我明天晚上要到青岛去,可能有几天不上网哟!回头联系:)
yxhxylove
@wdtsx
你公司在江苏哪里呀?
另外你有没有关于变压器AP法做变压器的各种磁芯的参数资料没,我看好多次新都没有Aw, Al, 等参数
wdtsx
@yxhxylove
另外你有没有关于变压器AP法做变压器的各种磁芯的参数资料没,我看好多次新都没有Aw,Al,等参数
是面积乘积法吗
