LCD backlight inverter水波紋問題
調光方式有linearing, burst mode調光.
當用burst mode調光時,客戶反映panel上有水波紋出現,在最亮時沒有, 只是進入burst mode時才有.
但如用linearing調光不會有此問題發生.
各位高手能否就此討論, 如何debug.
全部回复(3)
donny_y
以前我做的时候,也发生过此类现象,后,来重新layout 一下,就解决了,还有不重新layout 得pcb 板,加大了输入滤波电容就好了,我用的是oz960s,六管,加大的是芯片5v脚上的滤波电容,从0.1uf加到了1uf,不知道对你有没有帮助?
iceheart
@donny_y
以前我做的时候,也发生过此类现象,后,来重新layout一下,就解决了,还有不重新layout得pcb板,加大了输入滤波电容就好了,我用的是oz960s,六管,加大的是芯片5v脚上的滤波电容,从0.1uf加到了1uf,不知道对你有没有帮助?
這是一個好的建義, 我本來pin5: 5V上的cap是1u, 我有加一個10U的電解電容, 還是無效果.
如果relayout, 但我想我現在各種波形都很好,雜訊不多,輸出的burst mode的波形也很穩定,但是調亮時panel就會有水波紋.
不知有哪位做LCD main board, main board對它有無影響?
mp1029
你看看你的inverter 工作频率是多少?据我在企业调试的经验一般频率应该在59k---67k内.我做的是mps方案,portable产品,不知道适合你不?
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
地瓜patch
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
