关于电线摇摆实验
各位大哥大姐,请教一下:线材的摇摆实验机,除了插头引线摇摆实验机以外,还有没有一种单纯可以测试线材摇摆的实验设备,我急需,希望各位多多指教!非常感谢!
全部回复(17)
@student
不对.电线的摇摆和插头完全不一样,不行的.要用专门的摇摆机和夹具.
摇摆测试的规格:
1. USB : 弯曲半径 2~5X cable od ; frenquency :
20cycles/min. 2000cycles , +/- 90 degree critisia : no
open /short;
2. RGB/DVI : 弯曲半径 2~5X cable od ; frenquency :
30cycles/min. 100cycles ,+/- 90 degree
critisia : no
open /short;
3. DC Cable : 弯曲半径 2~5X cable od ; frenquency :
40cycles/min. 3000cycles , +/-60 degree
critisia : disconnection less than 30% (sony)
如果客户是dell : 则+/-90degree, 5000Cycles;
Apple I-pod , require conical bending +/-135
degree;
摇摆测试设备方面: 可以选择Gotech 高铁公司的
也可以要求自己的自动化部门设计制作;
open /short;
critisia : no
open /short;
degree;
也可以要求自己的自动化部门设计制作;
@beanbean
摇摆测试的规格: 1.USB:弯曲半径2~5Xcableod;frenquency: 20cycles/min.2000cycles,+/-90degree critisia:no open/short; 2.RGB/DVI:弯曲半径2~5Xcableod;frenquency: 30cycles/min.100cycles,+/-90degree critisia:no open/short; 3.DCCable :弯曲半径2~5Xcableod;frenquency: 40cycles/min.3000cycles,+/-60degree critisia:disconnectionlessthan30%(sony) 如果客户是dell:则+/-90degree,5000Cycles; AppleI-pod,requireconicalbending+/-135 degree; 摇摆测试设备方面:可以选择Gotech高铁公司的 也可以要求自己的自动化部门设计制作;
我司要生产一条USB2.0 28AWG*1P+28AWG*2C+AB OD3.55
摇摆条件是 荷重300克 正负60度 R25.4 30次/分钟 3000次以上
如何设计,我司打样几次有的几百次就断掉,请各位帮忙设计一下
@lensent
我司要生产一条USB2.0 28AWG*1P+28AWG*2C+ABOD3.55摇摆条件是荷重300克正负60度R25.430次/分钟3000次以上如何设计,我司打样几次有的几百次就断掉,请各位帮忙设计一下
应该不会吧!
一般情况下USB cable不要求摇摆测试的.
我主要是生产Raw cable 的,一般都能够达到3000次的摇摆;
1P 28+ 2C 28 OD 3.55 规格是比较严格阿,我目前负责I-POD USB
OD 为3.0 .
针对你的情况:
1. 考虑molding的PVC , 需要硬一些的PVC ;
2. Cabling的时候增加特多龙填充,有条件的话可以考虑Kevlar(防弹丝);
3.对于铜导体 ,要求绞距小 , 抗张强度要求大些32000PSI 以上,
就是要求铜线退火不要过度
OD 为3.0 .
针对你的情况:
就是要求铜线退火不要过度
