企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
12V,800WUPS,电池与机子间的电源线要多粗?
全部回复(6)
龙格电气
800/12*5就是了14MM
hbzjcjw
@龙格电气
800/12*5就是了14MM
一根头发粗就可以了
大林电源
导线线径与电流规格表
导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外
线径 电流(A)
2.5mm2 20
4mm2 25
6mm2 30
8mm2 40
14mm2 55
22mm2 70
50mm2 110
60mm2 125
70mm2 145
80mm2 165
100mm2 195
yangh668
@大林电源
导线线径与电流规格表导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外线径电流(A)2.5mm2 204mm2 256mm2 308mm2 4014mm2 5522mm2 7050mm2 11060mm2 12570mm2 14580mm2 165100mm2 195
看不懂上面的,4mm2 25 25到底哪个是电流,哪个是温度???
tf47
@yangh668
看不懂上面的,4mm22525到底哪个是电流,哪个是温度???
哎,你也够水的,上面不写了,线径,电流吗,
是4个平方的线,就是线的截面积是4平方mm,可以承受的电流是25A,
陈芳
@大林电源
谢谢!
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
