肖特基发热问题
我是用了OB2538 做了一款5V2.1A的电源 但是肖特基发热严重 我使用的肖特基是SR5100两颗(肖特基两端的峰峰值220AC时在35V内)
变压器和IC发热正常  原理图就是OB2538资料提供的
全部回复(10)
损耗有1瓦多,温度在90度以内的话还可以接受。
tyft111
@ymyangyong
因为肖特基挨着外壳 所以外壳温度比较高 超过了60度 因为空间有限 挪不动了
tyft111
@ymyangyong
还有效率只有76而已 这个是不是问题所在?
houran77
@tyft111
还有效率只有76而已这个是不是问题所在?
问题就出在肖特基上面,SR5100,资料介绍If=5.0A时,压降为0.85V,5V输出用这么大压降的管子,发热和效率都做不好的,建议你优化变压器匝比,尽量使变压器满足低压肖特基的耐压,进而使用低压的肖特基,一般5V输出,选45V的肖特基居多。
5V2.1A的交流输入电源,方案和材料选的好,效率可以做到板端最大83%样子。
tyft111
@houran77
问题就出在肖特基上面,SR5100,资料介绍If=5.0A时,压降为0.85V,5V输出用这么大压降的管子,发热和效率都做不好的,建议你优化变压器匝比,尽量使变压器满足低压肖特基的耐压,进而使用低压的肖特基,一般5V输出,选45V的肖特基居多。5V2.1A的交流输入电源,方案和材料选的好,效率可以做到板端最大83%样子。
这样啊!我试试 期待能有个满意的结果 同时你感谢你们的帮助
@tyft111
这样啊!我试试期待能有个满意的结果同时你感谢你们的帮助
就算用图中标的SR540,损耗都会小很多。
zhc7302
@tyft111
满载损耗0.85*2.1=1.78W
zhc7302
@zhc7302
满载损耗0.85*2.1=1.78W
满载时,次级损耗率0.85/(0.85+5)=14.5%
fayehuang99
@zhc7302
我们用SR560两个做到2.5A也没出现发热严重的问题
tyft111
@fayehuang99
看来我的变压器需要调整下了 我用了两颗PFS5V45 还是很烫
变压器之前使用的是 初级是120 次级10  反馈29  后面按照比例次级减到八圈
饶法式三明治
