IW3617空载电压问题,求解!!!
IW3617空载电压问题,求解!!!
变压器匝比为:90:40:20,下拉电阻为2.2K,上拉电阻为27K;假负载为10K时,空载电压为44V左右,输出为700mA。想把保护点电压降至36V左右,改变分压电阻发现空载电压不稳定,求解!!!!!
全部回复(6)
jrbin
iw的新IC找原厂支持吧!
yong168
不稳定是什么样的一个情况?最好能把波形传上来看看
ZHAGNZHIQIAN
空载,IC应已进入一种输出过压保护模式,所以空载的电压是不稳定。
zj_shou
尝试一下减小VCC供电处的限流电阻,或者FB脚增加一个几十PF的小电容。
ywei321
有这样的?
追云
问题是如何解决的?
电源带载启动问题
Top丿翼
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
