根据LED驱动电源的特性要求和中国电网的现用的规则以及出口国家的要求,我们在设计LED驱动电源的时候应该要注意以下几点要素:
1、驱动方式,现在LED驱动电源驱动方式主要通行的有两种:其一是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。另一种是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
2、高效率,LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。同时也符合LED节能环保的要求。LED照明节能环保是一个重要的特点和长处,所以作为LED照明心脏的LED驱动,节能环保是一个不容忽视的重要因素。
3、高可靠性,特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。所以必须保证高可靠性,像LED路灯驱动电源,对防水功能要求高,所以LED防水电源的防水功能必须要达到标准。
4、高功率因素,功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,将来对功率因素方面有一定的指标要求。提高70瓦以下LED驱动电源的功率因素,也是LED驱动生产厂家一次好的机遇。
5、浪涌保护,LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。这个也是户外LED照明一个重要指标,未来的重要性不言而喻了。
6、要符合安规和电磁兼容的要求。安规自有中国的一套标准,但做安规,LED驱动电源主要是参照国外标准,因为出口比较多,所以对电磁兼容也是有要求的,达到欧盟认证标准,一般是对LED驱动生产商的一种要求。
7、保护功能,电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
8、驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
领冠LED驱动电源www.ledqd.cn首发
