企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激电源滤波问题
反激电源滤波问题
请问大侠们,反激电源的次级滤波直接用电容不要电感可以吗?我看好多电源都+个<10uF的小电感,他在这里起什么作用呢?可以不用吗?请指教!
全部回复(12)
rhett
当然可以不要,只要你的纹波可以过.
320bapi
@rhett
当然可以不要,只要你的纹波可以过.
+小电感也只是起滤波作用吗???这个电感作用是什么?减少二极管的的反向电压?能指点下吗?
@320bapi
我们做的都没有要电感.
rhett
@320bapi
对的!组成LC滤波网络,加电感对NOISE有好处.
320bapi
@rhett
请问大虾两个问题:1/变压器输出级到整流二极管的铜线是不是不能太宽?我是这样理解的,副铜面积大相当于一个电容,在开关管关断时会反馈带开关管上,造成开关管损耗加大.
2/40W开关电源初级边整流后的大电容用47UF/400V够吗?我输入是220V交流市电.请问要不要加大?
320bapi
@320bapi
请问大虾两个问题:1/变压器输出级到整流二极管的铜线是不是不能太宽?我是这样理解的,副铜面积大相当于一个电容,在开关管关断时会反馈带开关管上,造成开关管损耗加大.2/40W开关电源初级边整流后的大电容用47UF/400V够吗?我输入是220V交流市电.请问要不要加大?
看来大虾都喜欢潜水,自己先顶下
320bapi
@320bapi
看来大虾都喜欢潜水,自己先顶下
有没有大鱼指点下,帮忙了
rhett
@320bapi
发表一下自己的看法:
1,开关管上的反压尖峰主要是漏感的影响!但输出整流管的反压却和你说的这个有关系.你再好好想想!
2,哪要看你有没有特殊的要求了,如HOLD UP TIME寿命等,若没有你只要电路性能没有问题就可以.
320bapi
@rhett
发表一下自己的看法:1,开关管上的反压尖峰主要是漏感的影响!但输出整流管的反压却和你说的这个有关系.你再好好想想!2,哪要看你有没有特殊的要求了,如HOLDUPTIME寿命等,若没有你只要电路性能没有问题就可以.
谢谢你,对第一点我还是不够明白,能给我讲讲吗?
rhett
@320bapi
这个你随便找本书上都会讲的,就是关于开关管和输出整流管的反向尖峰电压怎么形成的.
320bapi
@rhett
好的,谢谢你啊
320bapi
@rhett
对于第二点,我看有的人说一般取输出功率2倍的电容量,有道理吗???
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
