企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助电水壶方面的高手,帮忙.
求助电水壶方面的高手,帮忙.
1 发热管式电水壶:
塑胶外壳的电水壶其FUSE及温控器是根据/依据什么办法确定的.
2 发热盘式电水壶:
采用OTTER/STRIX温控器
请问温控器参数如何确定??
全部回复(4)
原始人
个人想法,欢迎高手指正:
电水壶(KSD突跳温控器->控温)
参看标准里,有这么一款,是说异常测试.让温控失效,并且行机至FUSE 挂掉.此时,还要求耐压OK,安全.
OK,我们让FUSE消失.事先将热电偶放置于FUSE安置点后,直接电源连接发热盘/管,行机到外壳安全失效,记录此时FUSE安置点位置温度.
因为时间延滞,及FUSE位与外壳失效处的温度延滞.我们取FUSE参数为记录到的数据-10度(无标准).做为FUSE的选值.
再做前述异常测试,此时FUSE接通.测试是否符合安全,不行再另选取FUSE参数.
原始人
我司的电水壶
FUSE 170度
温控 115度
具体是怎么选取的,用什么试验手法得来的,望高手,高高手指教.
zseric
@原始人
我司的电水壶FUSE170度温控 115度具体是怎么选取的,用什么试验手法得来的,望高手,高高手指教.
1.那我相信你公司的水壶有早跳的现象,一般发热盘水壶的温控取精准值为125度.(STRIX公司的也如此)
2.我们在开发新产品时,首先温控(OTTER/STRIX)是不变的,我们只有去选用,去匹配温控器;
3.你们所讲的不是配STRIX温控的,是配凸跳温控的;对这种产品来讲,就要做很多测试了;1)用点温仪选温控与FUSE的温度点、2)打样温控与FUSE、3)做非正常测试保证不爆管、熔铝、短路;4)做种产品最好用两个温控器;
ryan2005
@zseric
1.那我相信你公司的水壶有早跳的现象,一般发热盘水壶的温控取精准值为125度.(STRIX公司的也如此)2.我们在开发新产品时,首先温控(OTTER/STRIX)是不变的,我们只有去选用,去匹配温控器;3.你们所讲的不是配STRIX温控的,是配凸跳温控的;对这种产品来讲,就要做很多测试了;1)用点温仪选温控与FUSE的温度点、2)打样温控与FUSE、3)做非正常测试保证不爆管、熔铝、短路;4)做种产品最好用两个温控器;
最重要的是要有一个蒸汽温控器...
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
数字化城市,以全新视角推动社会发展
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
【DigiKey年度宠粉】非接触式测电流有搞头(TMR/MR)
旺仔小玄奘
