音频变压器的技术改进
我司在设计一款音频变压器时有出现如下问题,不知那位大侠能出出点子,怎么解决?谢谢各位
此产品是用镍钢片EI24 PB 0.35T来设计,在高频时500HZ-2KHZ电感比较稳定,其它频率就下跌
技术要求:阻抗比600:25K欧姆
频响:20-20K+/-1DB.直流10-20MA
全部回复(19)
英姐
鐵芯組裝必須採用凸合法!
seclchina
@英姐
鐵芯組裝必須採用凸合法!
我们用的是EI对插,不是EI并插
英姐
@seclchina
我们用的是EI对插,不是EI并插
E,I各放一邊. 這樣有直流成份流過才不會飽和.
seclchina
@英姐
E,I各放一邊.這樣有直流成份流過才不會飽和.
英姐,您好!
谢谢您的帮忙!
现在我们得到了变压器的测试结果,如图.
请问我们需要做什么样的改进动作?
谢谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155091939.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
英姐
@seclchina
英姐,您好!谢谢您的帮忙!现在我们得到了变压器的测试结果,如图.请问我们需要做什么样的改进动作?谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155091939.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
1.增加圈數(可改善低頻特性).
2.使用三明治繞線(可改善高頻特性).
3.如果還達不到要求時,可能需改用PC片了.
請問一下:你的測試有加直流電流嗎?鐵片是對插?還是凸合法插片?
seclchina
@英姐
1.增加圈數(可改善低頻特性).2.使用三明治繞線(可改善高頻特性).3.如果還達不到要求時,可能需改用PC片了.請問一下:你的測試有加直流電流嗎?鐵片是對插?還是凸合法插片?
直流电流加10-30mA,
@seclchina
低频段,电感决定频率响应范围,电感高的频响高.
高频段,漏感决定频率响应范围,漏感低的频响高.
从测试数据看低频响应基本能达到要求.高频特性比较差,可按照英姐(有点占便宜之嫌)的方法解决.
seclchina
@七年之痒
低频段,电感决定频率响应范围,电感高的频响高.高频段,漏感决定频率响应范围,漏感低的频响高.从测试数据看低频响应基本能达到要求.高频特性比较差,可按照英姐(有点占便宜之嫌)的方法解决.
我们现在还是使用EI对插的方法要做,没有用并插,这样对高频时的频响会有一定的影响吗?
seclchina
@seclchina
各兄弟姐妹请帮忙设计一下此款变压器:(用EFD20 BBN)谢谢了!
High Frequency Ferrite Core Transformers.
Input: 110VAC, at 165V p-p, 58KHz to 45KHz,
Output: 2560 Vp-p at startup voltage, 1620 Vp-p constant lit. Driving two 10 watts CCFL lamps in series.
Bobbin: low profile, surface mount, prefer 10mm height, 15mm max. Phenolic or better material.
Core: common Ferrite, in 20mm x 20mm to 20mm x 27mm format.
英姐
@seclchina
你何不用同一只變壓器改變插法再測試比較呢?這樣可以看到哪些數據不同了,也可以學到你正想學的技術!
seclchina
@英姐
英姐:
    你好,请帮忙看看上面那款变压器可以开发出来吗?谢谢
英姐
@seclchina
英姐:    你好,请帮忙看看上面那款变压器可以开发出来吗?谢谢
用EFD20設計!
seclchina
@英姐
用EFD20設計!
对啊,能设计吗?
英姐
@seclchina
对啊,能设计吗?
變壓器的工作電壓(直流電壓)?用哪種扑石?
seclchina
@英姐
谢谢你了,英姐,那个产品我们已制作出来的,谢谢你的提示,
英姐
@seclchina
很好!!!
gopmag
**此帖已被管理员删除**
chinahp101
@英姐
很好!!!
英姐  您好!能给我发一份音频变压器的设计资料吗 ? 谢谢! haha50165532@163.com
隐形专家
@gopmag
**此帖已被管理员删除**
低频性能不好只能增加匝数。
