AC line 测试
AC line 测试
小弟现在设计一个电路,客户要求AC line 必须通过组合波6KV的测试,请问大家有什么方法呢?MOV需要加多大的呢?输入90-264VAC,输出3.6W
全部回复(13)
lzw710
没人帮忙回答一下吗?
现在我用的MOV是JVR14N471K的
MOV放在保险丝后
只能过4KV的组合波
请DX帮忙一下
谢谢!
lzw710
没人帮忙吗?
我自己顶
brinex
@lzw710
没人帮忙吗?我自己顶
这种问题很简单的啊,电路什么都不要动,就改PCB就行 了,就是10KV也没事
lzw710
@brinex
这种问题很简单的啊,电路什么都不要动,就改PCB就行了,就是10KV也没事
PCB要怎么修改才可以呢?
AC端加放电?
sunjoy
@lzw710
没人帮忙回答一下吗?现在我用的MOV是JVR14N471K的MOV放在保险丝后只能过4KV的组合波请DX帮忙一下谢谢!
请问组合波是啥意思呀!
小生不知,请赐教!
lzw710
@sunjoy
请问组合波是啥意思呀!小生不知,请赐教!
AC LINE 测试有两种规格,振铃波和组合波,组合波测试更不容易通过
lzw710
自己顶一下
home222222
@brinex
不厚道!!
superpowersupply
@lzw710
1:你可以加放电针吧?
2:MOV 移动到整流桥前(共模电感后).
brinex
@lzw710
自己顶一下
你先到PCB 的AC输入端加放电针,间距2MM-2.2MM.然后通过0.15的走线分二根走出就可以了后面按你以前的电路
shin_yu0405
@brinex
你先到PCB的AC输入端加放电针,间距2MM-2.2MM.然后通过0.15的走线分二根走出就可以了后面按你以前的电路
贵一点的方式,放雷击管(absorber)
shin_yu0405
@brinex
放电针是有帮助,不过我有遇过客户(DELL)质疑,万一间距不够,发生吃锡问题怎办?
lzw710
@brinex
谢谢!明天我就去试一下,那是不是类似的AC LINE测试都可以通过这种放电针来解决?因为我们还有一些客户要求的AC LINE测试会相对好一点(2.5KV),如果可以通过的话就可以节省了MOV 的成本!
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
