阻容降压功率问题,急!!!~!~
阻容隆压中,电容0.22Uf,桥式整流后串430欧限流电阻,再接2K负载,总功率大概0.85W,现想将其功率提升到2W以上,试问那位高手,什么方法再有效!!谢谢!!
全部回复(14)
@大力神
我不知道你什么意思了,如果你的负载阻抗不是固定的.那么:220V50Hz,20mA.全电路负载的阻抗应该为11K.使负载消耗功率为2W,则负载阻抗为2W/(20mA*20)=5K(Ω)然后用11K减去它,结果是6K,那么:6K=1/(2*π*f*C).解出C=0.53uF,用0.68全桥整流因素可以忽略.和上面那个朋友一样,应该是对的了.仅供参考!!!!!
若负载消耗功率为2W,则负载阻抗为2W/20mA*20mA=5000(Ω) 然后用11K减去它,结果是6K,那么:
6000=1/(2*π*f*C).
解出C=0.53uF,用0.68 ,再分流
6000=1/(2*π*f*C).
