用SG3525搞的LLC变频谐振电路,感兴趣的进来看看.
拉9脚电压怎么去变频吗,应该是拉6脚RT脚才会改变频率,9脚是个补偿脚,改变9脚电压,只能改变脉宽而已,,,
你谈的一倍到两倍是指的什么意思,是电源输出的功率还是什么,一直没有理解你说的是什么,,到三倍频率正好到0脉宽,这样电源没有了驱动,MOS没有办法开启,这种情况下还会有输出吗,,,
这个一倍两倍,应该指的是不同阶段,频率的变化,而且频率变化是倍数关系,而不是一个线性关系。
关于9脚,我也是看了很多资料都说频率是与RT,CT有管,而与9脚有关,也是不太懂,还请zhangyiping旅长出来细说一下,还有楼上说到的短路是怎么保护的,我测的短路保护是,电源仍能正常起来,而且输出电流也是缓慢上升的,而且不会有那种很大的电流尖峰出来,就像正常启动一样,唯一不同的是,短路保护会在到达某个值的时候就关断PWM了,这应该就是保护了。请懂的人,能出来说道说道,谢谢了。
其实,昨天晚上我写了好几百字的内容,因为,正好系统升级,白屏了吗,上了一下世纪电源网与一样,就是提示语;如果给你带来不便,向您抱歉,所以无法上传,复制了,但白天上班,用不了本电脑,到晚上我复制链接上传,才发现一天时间丢了,所以必须重新写了。
我3525 的设计是这样的,明纬是两个4148串联,我的是6腿RT两个电阻串联,中间是一个电平,为了需要规律,,就是说占空比0的9腿的电压0,7伏以下,频率最低的这个电平的电压是2,,5伏左右,9腿满占空比是3,3伏,从2倍到二倍频率是固定占空比,那么,9腿电压还要高一些,就是9的3,3伏开始进行变频变占空比同时进行,那么,这个电压应当4,3伏或4,5伏左右吧,4,3-2,5为1,8伏,,从2,5伏-1,8伏是0,7伏,9腿的0,7伏以下就是占空比最接近0或者是0了,那么,1,8伏必须串联三个4148【一只0,6伏】,就是说串联的电平与9腿串联了三个4148形成压降了,就是这个控制方式,那么,电平必须低到0,6伏以下了,考虑到运放LM358存在压降和肖特基一点压降电平,故358串联一只1N4007,基本就可以了,但为了非常充分,我串联了这个4007了,形成负1,4伏左右吧,那么,把电平拉低到0,6伏以下就非常可靠方便了,电路设计结构就是这样的了,明白不。其实,我见过明纬电源也是这样的,与我的思路其实是一样的架构了,只是,这里不是3个4148,而是两个4148,老早就是这样做了,我也是这样设计做的,大同小异了。
所以,我的完成就是这个电路设计了,从1倍到2倍完全变频,2倍到3倍变频变脉宽同时进行,就是串联分压的电平高低实现频率变化,9腿电平的高低实现占空比的变化,我调试做的是非常的协调,实现了这个功能的控制方式了,就是这样的。理解清楚了没有,其实,也大非常简单的,非常容易找到的的,从而实现了这个技术的控制电路的功能了,我的电路结构就是依靠这个电路设计原理来实现的。
要想理解你说的,真的太难了,,表达的越来越糊涂,,
我说明一下,因为没有直接上图,没有一目了然,从文字表达存在理解问题,其实,就这么简单了,就是决定频率是RT决定的,两个电阻串联,形成一个电平,就是说设计调到2.5伏是最低频率,正好脉宽近0点是最高频率,即0,7伏或0,6伏左右,与2,5伏相差1,8伏,三个4148串联1,8伏左右,最大脉宽是3,3伏,从一倍频率到二倍一直就是最大占空比,2,5伏+1,8伏=4,3伏,与3,3伏【差1伏】之间是变频的,就是分压电平的2,5伏最低频率到低1伏就是1,5伏了,差一伏频率相差一倍了,1,5伏与9腿的三个41481,8伏就是9腿的3,3伏了,如果再低就开始变频的同时变脉宽了,直到这个电平的1,5拉低到0,7伏0近0脉宽的同时又是最高频率了,这个我们是非常具体调试过的,就是形成这么一个规律,由于你代表的设计电路与我这里的不一样,所以从你的电路思路出发去理解,一时转不过弯了,其实,明纬电源也是这样设计的,恐怕你没有看到了,那里是两个4148.就是决定频率的RT的串联电平中间与9腿串联三个4148二极管,再想想应当可以想明白的,其实是非常简单的电路结构。
我说了,2倍频率是变频,2倍到三倍是变频变脉宽同时了,就是9腿的4,3伏到3,3伏是完全变频二倍了,从2倍开始9腿的电压低于3,3伏开始脉宽开始变小了,既然0,7伏是最高频率最小脉宽了,相差2,5伏那么,串联电平要拉到0伏才是最小脉宽最高频率了,所以两个4007负1,4伏358是完全可以满足的。
上面我说的不是太清楚,有一点小错误,不是分压0,7伏最高频率最小脉宽,是0伏纠正一下。由于非常简单,只要3525按我说的随便一试就知道了,非常容易做到,非常方便的,就是2,5伏电位是最低频率,与9腿串联3个4148拉9腿,立马就知道了,当年我就是这么做的,当然,你也许是不同的电路结构,但目的一样就可以了。我已开始的设计思路是这样的,人家也是一样的,我看到的明为电源就是与我几乎一样的,许多人也是这么想的。
我回复上一位水乡电源的,其实,我谈的是建立在LLC多谐振基础上的LLC准谐振的,区别就是频率变化规律倒了过来了,因为,LLC的存在大电流关断存在环流的问题,就是两个电感一个串联一个并联,并联的电感就存在了环流了,就是高于谐振频率,并联是串联的三倍左右,如果低于谐振频率呢,就不存在这个问题了,因为,并联电感可以大多了,是10倍左右了。
其实,在我的论坛里也提到了,原来的3倍就是LLC多谐振,首先,两个倍完全变频,两倍到三倍是一边变脉宽一边变频,3倍就是占空比0了,不过是倒了过来了,但我结合国内也已经出现了,只是只有我搬到网上人家没有,我修正的就是人家采用4倍频率,最高100千赫,最低25千赫,我提到20到60,也改成四倍了,就是20千赫到80千赫,功率越大频率越高,LLC多谐振的是反了,功率大频率低了。还有,并联电感是串联电感的多少倍,我提到的12倍,国内人家是8倍,我权衡了一下,所以改成了10倍了,一个多月前我到武汉然后到杭州,在武汉我看到人家也做了研究了,他们说什么单相220伏输入,500瓦两个IRFP460不加散热片而且自冷条件的可以通过,温度不高,效果不错,确实损耗小多了,如果是LLC多谐振的就不行了,其实,也有一些人按照我提供的思路也做了实验了,有人也打来电话问过我了,网上也有人提到了,其实,这个技术并不是我发明的,确实,美国发明专利首先早了我十年了,其实,不可以通过的,因为是一样的,我多年前也看到美国电源确实也用到了这个技术做的产品了,我国也出现了,我也不是唯一的了。
是这样的,谈核心竞争力就是如果那么容易被人抄袭模仿就不叫核心技术了,新一代技术部提供芯片与资料了,老外的是自己定做的,如美国,那个所谓芯片型号网上也查不到,所以,当年我看到的确实不知道什么芯片就是抄袭也抄不了了,也不是什么LLC的6599 的,而且,这个逻辑反了不行的,现在门槛高了,搞陷阱和壁垒,模仿的成本也大大提高了,人也真了,各种办法极大程度上防止那么方便就可以模仿了,就是核心竞争力不容易模仿的才叫核心竞争力了,一个道理也非常朴素,就是大家可以方便抄袭模仿,蛋糕丢了,所以,搞壁垒了,但这个电路的思路也国内已经有人研究实验了,我只是其中的一位,而且还是我上网谈论了,人家可是没有的呀,我知道还有非常多的技术也一概是没有上网谈,所以,大家也就不知道了,就是有的也首先是不知道,也就是说封锁一些技术信息内容了,我国也没有什么教科书新内容,不错,D先生提到的没有新内容已经停滞不前了,所以,大家不知道不了解了,就是掌握的人什么也不说了,默默无闻似的,其实,我也是人家提到的所以也改进了一些,3倍成了4倍频率,并联是串联12倍人家是八倍我改成了10倍了,就是人家提供的信息了,否则,我也不知道的,但我知道人家老美也老早采用过这个就是方案,我也是在这里得到启发,所以进一步摸索才掌握了核心的技术秘密了,难道不抄袭吗,就是做不到,人家也没有抄袭,因为,同样做不到,所以就没有了这个技术方式了,如今我国已经有了也不知道了吧,就是没有人上网谈论吗,大家误以为首先上网了解信息,其实,了解不到的,人家不上网提这个技术话题吗,所以,网上看不到多少新技术内容的。
6599做的LLC不是功率越大频率越低吗? 怎么你的是功率越大频率越高呢? 你不怕磁芯饱和?
功率越大,频率越高,MOS和整流管的压力就增大了
