高頻變壓器討論
各位,我客戶是做電視機電源的,他的那些主變壓器是ER40或ER35的,老是要求用膠帶包封磁芯外露的部分,象包粽子一樣,這有何用處?
我認為這是沒用的,反而不利於散熱.
哪位老師,請指點一下,到底是為什麼要包起來?
1154787400.dwg
全部回复(24)
為啥呢
铁心外露部分全部用胶带包起来应该是起固定的作用吧,不过,要是能用胶固定铁心的接口出的话应该更好些
@liufei2006
不是的吧
他是要求將外露的地方全部包裹,可能是因為針腳與磁芯的安規距離不夠,才這樣做的
但是誰能給出一個各種變壓器安規距離的標准來嗎
不是的吧他是要求將外露的地方全部包裹,可能是因為針腳與磁芯的安規距離不夠,才這樣做的但是誰能給出一個各種變壓器安規距離的標准來嗎
那得看你是用在什么地方了拉,
@liufei2006
那得看你是用在什么地方了拉,
就是變壓器磁芯上嘛
就是變壓器磁芯上嘛
請繼續發言,謝謝!
請繼續發言,謝謝!
应该是起固定作用的.
lolin1011
一般只是在PIN脚底部由高低压出线问题要包,如果是顶部包就没道理
有飞线吗
@lolin1011
一般只是在PIN脚底部由高低压出线问题要包,如果是顶部包就没道理有飞线吗
沒有飛線,
打高壓,就是不包也沒有問題
搞不懂啊?
客户是从安全方面考虑,这样可能更安全点.
也不是所有的电视机电源变压器都这样,有的就不需要.
littlebird
@七年之痒
客户是从安全方面考虑,这样可能更安全点.也不是所有的电视机电源变压器都这样,有的就不需要.
在我看来还是起固定的因素大点,可能铁芯与BN之间太松,包胶布后,铁芯不会在BN中动来动去,我见过塞麦拉片的.
@littlebird
变压器含浸绝缘漆完全可以固定磁芯.
littlebird
@七年之痒
变压器含浸绝缘漆完全可以固定磁芯.
七年大哥,没有理解我的意思,我不是在说凡立水不能固定的问题,而是说有的BN太松,就算是含浸了,BN与CORE还是有缝隙,导致CORE翘,这样做是一个填充的方法.
@littlebird
那是磁芯和骨架未完全配套所至.
@七年之痒
那是磁芯和骨架未完全配套所至.
各位,那些主變壓器是ER40或ER35的,老是要求用膠帶包封磁芯外露的部分,象包粽子一樣,這有何用處?
我認為這是沒用的,反而不利於散熱.
rhett
各位,那些主變壓器是ER40或ER35的,老是要求用膠帶包封磁芯外露的部分,象包粽子一樣,這有何用處?我認為這是沒用的,反而不利於散熱.哪位老師,請指點一下,到底是為什麼要包起來?
一定是安规距离的问题,包上面,猜一下是不是离散热片(或螺丝)距离太近
@rhett
對了,散熱片就是的,有可能
hszht
可能是消除高频声吧?!!
@hszht
可能是消除高频声吧?!!
膠帶可以消除高頻聲嗎
rhett
膠帶可以消除高頻聲嗎
没有这个功能!
powchen
这样做法主要是爬电距离不够,打耐压时初,次级会通过磁芯拉弧而击穿的,如果骨架有挡板或初,次级耐压没问提都不必要这样做的
transformer1
@powchen
我說說我的看法:
1) 包起來 有利于 固定core .
2) 現在的電源零件數非常多,也就是說可能是防止變壓器的core 與旁邊的零件產生 hi-pot 問題!
3) 從安規的角度來講,也是為了加強絕緣,主要是一二次側.
不過,我們公司做OEM的一些產品就有很多沒 有貼這TAPE ,我問他們,他們也說不清楚??
yhq7905
这是因为产品周边元件与变压器之间有较大的电压要求,也是客户端产品报安规和绝缘系统的要求
sam39290
@rhett
補充一下
上方包tape是因為鐵心距離散熱片過近,導致安規空間距離不夠
下方包tape是因為pin針對鐵心的安規距離不夠
會這樣設計是因為繞線面積已經被利用完了,無法使用檔牆膠帶來當安全距離
厲害的工程會將鐵心與散熱片用導熱膠連接起來做散熱
但前提是變壓器內的安全距離要夠唷
若固定core與bobbin可用expoxy點膠方式處裡
但要注意膠的種類要用有延展性的
因為供應商在交貨時箱重過重會導致bobbin破損
