充电器质检
请问前辈大虾,一个充电器一般要检测哪几项参数来确定它是否合格呢?谢谢!!
全部回复(9)
azhu
那需要先看你的充电器是哪一类的充电器.不同类型的充电器,有不同的测试要求.
cjj-three
@azhu
谢谢azhu老师,我要测的是镍氢和锂电充电器,请不吝赐教,谢谢!
azhu
@cjj-three
镍氢电池的基本参数:
恒流值,涓流值,低电压时负压差,高电压时负压差,最高电压,最高温度,温度变压率,0压差时间,限时保护时间.
这是针对初样机在常温时测试的.对于量产的电池,有些参数可以不测.如果所设计的充电器并没有以上的全部功能,相关参数也可以不测.
如果要全面的测试,还要测量输入电压的适应范围,输入反极性保护,输出反极性保护,充电器效率,充电器在充电过程中的温升,低温充电性能,高温充电性能,此外还要包括环境试验等等.
锂离子电池的主要参数:
低电压判断值,低电压涓流值,恒流值,恒压值,判饱电流值,高温保护值,限时保护.
其它方面与镍氢电池相似.
cjj-three
@azhu
镍氢电池的基本参数:恒流值,涓流值,低电压时负压差,高电压时负压差,最高电压,最高温度,温度变压率,0压差时间,限时保护时间.这是针对初样机在常温时测试的.对于量产的电池,有些参数可以不测.如果所设计的充电器并没有以上的全部功能,相关参数也可以不测.如果要全面的测试,还要测量输入电压的适应范围,输入反极性保护,输出反极性保护,充电器效率,充电器在充电过程中的温升,低温充电性能,高温充电性能,此外还要包括环境试验等等.锂离子电池的主要参数:低电压判断值,低电压涓流值,恒流值,恒压值,判饱电流值,高温保护值,限时保护.其它方面与镍氢电池相似.
谢谢azhu老师,你的耐心真好,太感谢了!!!
rihuanxie
@cjj-three
你好,请问你们公司做充电器的吗?我们公司专做充电器自动测试系统的不知道有没用到,需要的话请联系我:13715294982,rihuanxie@126.com
cjj-three
@rihuanxie
给你公司的网址我看看你们的产品好吗!
rihuanxie
@cjj-three
给你公司的网址我看看你们的产品好吗!
不好意思,公司网站正在更新中,在雅虎网输入"科丰自动化设备有限公司"就可以看到我们的部分产品.能否告知贵公司地址,我带软件过去演示功能给您看.谢谢!
xyb755
@cjj-three
给你公司的网址我看看你们的产品好吗!
我公司提供各种智能充电器方案,不知有没机会用的上.XYB755@163.COM//0755-26078551/26078612
watt
@cjj-three
我们提供成品充电器,我们是OEM厂家.QQ:56897406
