jacki_wang老师您好!我是搞电源研发的,我现在接到老板一个案子,要我设计二款大型充电器,一款是输出12V/50A.一款是输出12V/100A,两款输入都是AC110V/220V,我现在正在加紧研发,并寻求最佳方案,但我最头痛的是我用什么测试啊,当然我作的也是充电过程也是三段式的.
jacki_wang老师能告知那里能卖到这种测试仪器,老板要求我寻找仪器厂家,用钱卖,我现在要的很急.
拜托啦,我的联系方式是:邮箱:fengdongguan@sohu.com
祝jacki_wang老师和搞充电器的各位老师工作顺利 .
对啦,我要开发的充电器是用在给汔车,轮船蓄电池充电的.
我最头痛不是研发问题,我头痛的是用什么来测试,肯请同行告知.
请jacki_wang老师帮忙,大型充电器不知用何仪器测试?
全部回复(6)
@fengdongguan
如果用电子负载测试可行,azhu老师能告知我如何测吗?我也想过用电子负载测试,但我又考虑了很久,不能模拟充电过程,只能检验充电器的最大负载情况,短路保护,过功率保护.请告知.盼回复
按你的充电器功率,电子负载需要1200W以上的,稳压电源需要20V/100A的.
将电子负载与稳压电源并接,可以成为一个被充电的电池,接入充电器,调整稳压电源电压,使端电压上升或下降,即可测试充电器了.
如果电子负载一时买不到,可以用大功率电阻串并联后,与稳压电源并接来做.
如果要做成自动测试的,也有两种方法,一种用LABVIEW软件配合受控的电源、负载和测量仪器来做.另一种方法用上位机加下位机,下位机控制自制的电源和负载进行测试.这两种方法如果没有一定的经验的话,短时间内是无法完成的.
我估计你只能使用最上面所说的方法,这种方法只能手动测试,效率低,但能应付样品测试需要,如果自动化生产测试,需要用后两种方法中的一种.
@fengdongguan
在动力电池领域,很多时候是没有现成的设备或测试仪器可用的,因此在产品开发时,不仅仅需要产品的开发,还需要配套设备的研发.
就象我目前正在做的一款动力电池产品,为了满足自动化生产的需要,就需要同时研发其它5种测试设备,而产品的研发工作量,在整个研发过程中,只占了三分之一,其余的三分之二的时间,必须用来研发配套的测试设备.
一个好的产品,还必须是易于生产的并且易于检测的产品.如果产品研发出来,却无法检验和生产,仍然是个失败的产品.
@azhu
在动力电池领域,很多时候是没有现成的设备或测试仪器可用的,因此在产品开发时,不仅仅需要产品的开发,还需要配套设备的研发. 就象我目前正在做的一款动力电池产品,为了满足自动化生产的需要,就需要同时研发其它5种测试设备,而产品的研发工作量,在整个研发过程中,只占了三分之一,其余的三分之二的时间,必须用来研发配套的测试设备. 一个好的产品,还必须是易于生产的并且易于检测的产品.如果产品研发出来,却无法检验和生产,仍然是个失败的产品.
azhu老师太感谢你啦,因为我一直是开发电源的,现在进充电器厂工作也想给我自己一个提升的机会,没想到进去,会接到如此的苦差.没办法,即然我进去啦,我还是挑占一下我自己,但我实在不知道用什么测试,才到电源网上找各位老师求教,可以这样讲,我的成长和电源网分不开,虽然我很少时间上网,但我一有机会,我都会到电源网来学习,
真的,电源网是技术圣地,很多老师都值的尊敬和学习,是我和后来者的榜样.
我明白啦,直流稳压电源的电压类似蓄电池的充电的充电状态.来调节充电器的控制状态即可.我目前在研发研段,这个方法应该合适,谢啦!!
