变压器含浸问题
变压器含浸问题
我是变压器生产的.
想问下,为什么变压器含浸干燥后,磁芯上没有凡立水.看起来象没有干燥过.是不是磁芯有问题.因为同样凡立水含浸别的产品没问题.
如果上磁芯问题,到底是什么问题?
谢谢!
全部回复(15)
littlebird
含浸前有没有预热,我以前也遇到过这样的情况,不是凡立水的问题.
lia.lee123
这是磁芯问题,磁芯有逃漆现象,只要再补一下漆就可以了
阿克
@lia.lee123
你的凡立水是否有没有合附浓度要求?一般是用滴流控制的,用凡立水温度和滴流时间控制!我们公司现阶段用的就是这种做法
hdy996135
@littlebird
各位DX,磁心要是预热电感量是会变大的,我们都是用自然晾干,有必要的话可以用风扇吹.像你们那种情况可以尝试一下
cyzhang2006
你补后效果如何?
lele.wang
我是做变压器品质管理的,像你说的这种問題大多是CORE原因,可以与厂商谈下把CORE清洗乾淨点就可以了.
lele.wang
@hdy996135
我认为自燃冷确比较好,用風扇吹有时会CORE裂!!!此方法最好不要用哟!!!
cdmajmu
@lele.wang
谢谢楼上各位的回复.
我们有用凡立水去刷磁芯表面,可在干燥后磁芯表面还是看不到凡立水.
磁芯逃漆是什么?
有时候更奇怪,一对磁芯一边有凡立水,另一边却没有.
龍de心
@cdmajmu
谢谢楼上各位的回复.我们有用凡立水去刷磁芯表面,可在干燥后磁芯表面还是看不到凡立水.磁芯逃漆是什么?有时候更奇怪,一对磁芯一边有凡立水,另一边却没有.
這個問題解決了嗎,樓主,,,,,
transformer1
@cdmajmu
凡立水是不是有稀釋劑..?
幻影之神
@transformer1
凡立水是不是有稀釋劑..?
大概是你地CORE去研磨的时候上面有油,没有弄赶紧,所以VARNISH无法附着
龍de心
@transformer1
凡立水是不是有稀釋劑..?
有,,有个是专门配合bc-359用的T100
lia.lee123
@cdmajmu
最主要的原因就是CORE的问题,
transformer1
@lia.lee123
最主要的原因就是CORE的问题,
有看过楼主的话题,自己也去问了问,结果是:如铁心存在这种问题,保证原材料是OK的情况下,此现象纯熟正常...
因为铁心竟热处理后,在铁心的表面是有吸附能力的!
但是前提是铁心不要破裂了哦!
zhujuye
@transformer1
有看过楼主的话题,自己也去问了问,结果是:如铁心存在这种问题,保证原材料是OK的情况下,此现象纯熟正常... 因为铁心竟热处理后,在铁心的表面是有吸附能力的!但是前提是铁心不要破裂了哦!
怎么没人回答了,这个问题最后解决了吗 ?
我也遇到了这样的问题,希望可以取点经!
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
