1 隔离干扰能力
电视播控中心的电源干扰不仅来自市电电网,也可能来自梅兰日兰UPS本身,还可能来自非线性负载设备。输出滤波不良的梅兰日兰UPS电源会向负载泄漏高次谐波干扰;反过来,整流滤波型非线性负载也可向梅兰日兰UPS供电系统反射高次谐波干扰,所以必须采用具有功率因数补偿的双变换型在线式梅兰日兰UPS,以便向负载提供高质量净化(不失真、无干扰、稳压)和安全可靠(零转换时间)的正弦波交流电能。
2 防雷击、防浪涌能力
雷击闪电及市电电网上的浪涌会严重威胁到梅兰日兰UPS的安全,在梅兰日兰UPS具备有效屏蔽和良好保护接地的前提下,还必须做好梅兰日兰UPS防雷击、防浪涌等过电压保护。为了有效地防雷击、防浪涌,电视播控中心在线式梅兰日兰UPS的输入端应配置防雷击、防浪涌保护电路模块,以抵御瞬态闪电或浪涌冲击。
3 过载能力
梅兰日兰UPS在带冲击型负载设备情况下,往往会有较大的瞬态启动冲击电流,电视播控中心的各类监视器都属于冲击型负载设备,因此电视播控中心的梅兰日兰UPS还应具有较强的过载能力,在有短时间轻度过载时,德国阳光蓄电池应继续供电,当然供电时间取决于过载的程度。当过载发生时,梅兰日兰UPS蜂鸣器应发出响声,同时故障指示灯变亮,提醒值班人员排除有短路故障的负载设备。当存在重度短时过载(大于额定电流的1.5倍)时,将从梅兰日兰UPS逆变器供电自动切换到由市电直接供电,以保护梅兰日兰UPS。
4 带负载能力
电视播控中心梅兰日兰UPS的带负载能力应有充足的余量,各路供电分支应设置相应的开关进行控制。梅兰日兰UPS的输出不要直接接入电视播控系统和总控系统的机架上,可先送到接线排的接线柱上,每路接线柱先接到相应的空气开关,从空气开关的输出端再接到相应的机架上,如某路负载设备短路,那一路的空气开关跳开,为查找故障和维护检修带来方便,可防止系统中某一部分设备短路对其他部分的影响,同时也可防止梅兰日兰UPS过载使用。
5 可维护能力
在确保电视播控中心负载设备由梅兰日兰UPS连续供电的情况下,应允许对梅兰日兰UPS冗余供电系统中的某台梅兰日兰UPS执行完全断电定期维修或故障检修等操作。
6 可管理能力
电视播控中心的梅兰日兰UPS必须拥有极强的可管理能力,其在线式梅兰日兰UPS应配置监控单元及管理软件,并能相当容易地在Windows 95/98/NT/2000/XP、Novell、Unix等操作系统平台上运行,以便对梅兰日兰UPS实施功能强大的智能化检测、监控和管理。
