针对压敏电阻在电源适配器中的使用,需要请各位专家帮帮忙
近期由于压敏导致电源起火事件频繁发生。
压敏电阻在通过高电流的时候,出现低阻抗,但是不会断开,是不是压敏制造工艺有问题?
直到压敏完全烧毁,压敏依旧呈现低阻抗,导致在某个电流下持续发热,最终导致电源燃烧。
我看过有些论文讲到压敏电阻在工艺制造中可以做一个释放点,在能量聚集的时候导致断路,不会导致长期能量集聚。
全部回复(2)
gdfrg
用爱普科斯的可以瞬间断开。匿了
fjaljfa
压敏电阻,在设计的时候,主要是防雷击的作用!!是属于EMC的范畴。
邹工:13798378189
