一、LD7550系sg6848之完全取代加强版VCC可以到36V,空载电压更稳
ESD和LIGHTING SURGE 加强 ,空载频率20K左右BURST模式,没有音频噪音.
1. SG6848之前的是1.5KV ESD,后来出来一个加强版,但是在量产过程中就出现了3%的不良,因静电原因. 而LD7550ESD保护达到3KHZ,从而有效的降低拉这种问题.
2. VCC问题:SG6848—16V,LD7550—36V.VCC供电对于做一个系列的安规来说当然有意义,电压范围宽,相对来说一个系列的TRANSFORMER就越少.,安规成本也就越低.SG6848当FULL LOAD 22V的时候,VCC的供电电压,VDS之间的波型就有震荡的产生,同时有NOISE,振荡产生的原因是IC里面有一个ZENER(稳压二极管),虽然对IC有保护作用,,但是VCC实在是低了,这样会造成IC的损坏.
3. 由于占空比的问题:SG6848达到90%多,因为能量推的太大的问题,所以电压很容易超过600V而烧掉MOS,LD7550只有70%,则没有这种问题.
4. 噪音问题:因为LD7550的空载频率是20KHZ,所以没有噪音,而SG6848空载的时候要降到12~15KHZ,由于降的太大所以这样很容易起噪音.
在做15W~30W的时候STB功耗更底它是比SG6841少LPS 但是它比较便宜,ESD也比较强 如果对过流要求很严格的话都加358 价格上也有一定优势,
二、如果用SG6841的话,可以用LD7552,PIN对PIN替代,无须改板,性能保证,可提供样片测试,唯一的优势是ESD加强.
三、而LD7535是内置了OVP和OLP了的7550.也就是说,你以前用SG6848或者7550,只要在外围电路上去掉这些保护电路,这完全可以替代,这样又减少了那些电路的成本,还有就是,目前这颗IC在价格上和7550差不多一样,比起6848就有些优势了!
请大家探讨一下SG6848与LD7550与LD7535
全部回复(64)
@了空
也好,兄弟传个上来吧,我这有7535的资料,你把邮箱说一下我传给你
@yan123456
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157714435.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请教这是哪种芯片?LD7535?
@yan123456
我告诉你吧,看短信留言.
@nickzou
兄弟,这你就有所不知了,目前OB2262/3总出货量很大,在5KK/M左右,回想我第一个客户从3K起到12K,再到21K,再到54K,他开始就是怕昂宝产品推出时间不长,批量不稳定,所以显得小心翼翼,谁知越用越好,最终上冲到120K/M.
昂宝的产品与其它同类产品相比,确实各方面都有突出优点,但也有一些缺点存在,比如说我公司用OB2262就有两个批量(已生产了N批)出现了问题,在做短路测试时炸机,不良率为千分之五,且不良品都无法修复,只能将OB2262换成SG6848才能解决,找昂宝的FAE未能解决,现已将不良情况反馈给上海昂宝公司处理.
