數字感應軟件理論講座 1 -- 感應熱異動保護
今天要談的是感應”熱異動”保護
什是”熱異動”? 這是感應加熱最容易碰到問題
通常因為大家都把感應應用在”砲筒加熱”上, 所以大家可能都沒注意到;就算有那都被歸類到莫名其妙炸機因素,實際上這是熱異動造成.
但;他是如何造成?
其造成原因是因為負載加熱候有”物理性移動”造成.
當負載物理性移動時,其瞬間電感化是不可預知的,瞬間極可能造成工作往容區跑,或是磁載瞬間變大變小,導致IGBT瞬間電流過大或是承受電壓瞬間過大,也就是dv/dt 和 di/dt 已超過IGBT額訂,這時引起IGBT故障; 當然絕大部分已IGBT炸掉收場.
這可以避免嗎?
答案是可以的,那怎避免 ?
有下列答案可以避免
1.IGBT餘量放大,這會增加成本.
2.將鎖相入度變快(回受濾波加大),這容易造成硬體鎖象不穩定.
3.使用軟件保護,成本最低,可靠性粉強.
知道方法候,接下來我門談如何使用軟體達到”熱異動保護”
下面是圖示流程 :
動作原理如下 :
1.當[感應控制運算單元]送上緣信號到[脈衝輸出]單元輸出信號給IGBT驅動.也將熱異動保護值送入[下緣比較器]單元.
2.此時信號上緣清除[熱異動計數器]值.
3.此時IGBT動作.
4.諧振由CT回受回來,由[高通濾波器]單元進行高頻分離.
5.分離候信號上緣送入[熱異動計數器].
6.當[感應控制運算單元]送下緣信號到[脈衝輸出]單元輸出時,上IGBT 關閉.
7.此時[下緣比較器]動作,將[熱異動計數器]與熱異動保護值比較,送給[感應控制運算單元].
8.如果<大於>表示負載有物理移動,在諧振波上有比主波更高頻率出線.
有興趣可以參考下列連結
磁載係數測定與感應機問題研究 http://bbs.dianyuan.com/topic/717395
电磁感应技术研究 -- N型材大锅加热试验 http://bbs.dianyuan.com/topic/855188
IREX 劉永智 QQ:852221687
全部回复(1)
dzkl168
研究学习 感悟异动
