大家知道可控硅是通过改变导通角来斩波截压的,这样便可以降压,吊扇调速就是用此原理。那么可以用可控硅截压后经过滤波得到稳定的直流,然后在供给LED。由于设计好的LED功率大小是一定的,所以就根据其负载参数可以得到导通角的参数。
上述理论看似很成立,但LED虽然寿命长,是也会坏,一般是短路。一旦LED短路负载将变大,随之会影响导通角,从而改变输出电压(通常会变大),这样整个LED灯可能会烧坏。所以需要在当中加入反馈,可以减少负载变化而引起的导通角的变化(即输出电压的变化)。 则该系统相当于一个恒压源(但负载不能波动太大,也就是说这种电源只适合同一类LED灯具)。
晚生还是一名学生,请多指教!
QQ:846790135
